coder 4 voies PPM en une seule
    invite0f3760c9
    Salut
    J'aimerais regrouper les 4 voies PPM d'un récepteur de modélisme en une seule voie qui comprendra les 4 trames PPM mais forcement en série.
    Normalement ce signal existe dans le circuit du récepteur puisque les 4 trames proviennent de l'émetteur en série, j'ai cherché ce signal, mais malheureusement il était pas bon, un peu déformé, bref il me plaisait pas du tout, pourtant sur les sorties des 4 voies le signal est très bien.
    D'où l'idée d'ajouter un IC a 4 entrées et une sortie.
    J'ai trouvé le 74153, j'ai fais le schéma ci joint, mais je ne suis pas du tout sûr que ça marche.
    qu'en pensez vous ? Est ce qu'il existe d'autres IC meilleurs ?
    invitef86a6203
    Re : coder 4 voies PPM en une seule
    comment se fait il que les signaux RX sont négatifs ?
    Normalement se sont des signaux positifs , dans ce cas un simple quad (4 entrées) OR suffirait.
    sinon un quad AND suffit.
    invite0f3760c9
    je n'ai pas fait attention pour la polarité des signaux, donc n'y tient pas compte sur mon schéma désolé.
    Donc avec la moitié d'un CD4072 et ça marchera ?
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TI/CD4072.html
    le signal existe à l'entrée du décodeur, il suffit de le trouver.
    invite0f3760c9
    je l'ai trouvé, mais il a une mauvaise forme
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par obi1bi Voir le message
    il faut prendre celui du clock pas celui du data
    invite0f3760c9
    Oui j'ai trouvé celui du clock (pas celui que ressemble a la crète d'un coq)
    Voilà c'est celui là :
    il est tout de même assez déformé
    invitef86a6203
    excellent !
    il passe par un condo , et il s'aligne sur sa valeur moyenne, un coup d'écrêtage et ça devrait être bon.
    invite0f3760c9
    et je le fais comment ce coup d'écrêtage ?
    invitef86a6203
    tu passe par une porte logique
    invite0f3760c9
    oulaaa, tu peux m'expliquer un peu plus stp ?par un schéma ?
    invite0f3760c9
    j'ai trouvé ça :
    http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...fs_mixtes.html
    L'ecretage se fait pas diode on dirait, s'agit t'il de la même chose ?
    invite0f3760c9
    quelle porte logique il faut utiliser ?
    invitef86a6203
    par exemple un 4011 ou un 4069.
    Comme ce sont des inverseurs on en met 2 à la suite
    avec un 4069
    entrée sur 1 ,
    relier 2 et 3 ensembles
    sortie sur 4
    14 VCC +5V
    7 VSS 0V
    invitef86a6203
    j'ai trouvé ça :
    La porte logique change d'état a un certain seuil tout ce qui est dessous est 0 et au dessus est 1.
    Si le signal est vraiment déformer.
    On peut simplement diminuer son amplitude afin de régler la ligne virtuel qui correspond a ce seuil de façon a reconstituer le signal en sortie.
    Un simple pont de 2 résistance en entrée ou un potientiomètre pour régler.
    Une autre méthode consiste à clamper c'est a dire aligner le signal sur le 0V.
    Pour cela on passe à travers un condo et l'on met une diode cathode vers le condo et anode à la masse, ainsi le signal ne peut plus être inférieur à la masse et s'aligne sur la masse.
    schema b ;
    http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_3/7.html
    invite0f3760c9
    ok vais essayer le 4069 merci
  1. Générer une seule impulsion
    Par invite01918ce0 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/06/2019, 08h46
  2. Transistor à une seule molécule
    Par invitebfba5092 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2008, 14h07
  3. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 10h51
  4. Thermodynamique : une seule source
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2008, 11h21
  5. Coder une transmission de radiocommande
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 21h33
