Onduler un courant continu
    inviteef5c8f87
    Bonsoir à vous, je vous explique le souci :
    Je vais fabriquer une alarme ou du moins améliorer la version actuelle.
    Bref je suis en éléctrotechnique donc ca me facilite la tache.
    Je secours mon Alim EDF 24v AC (Primaire 230v; Secondaire 24v)
    par deux batteries série 12v (Donc 24v DC) Le souci que j'ai un problème c'est que le courant de secours est en DC je voudrais la rendre alternatif.
    Donc il me faudrait un shémas ou des infos sur (oscillateur et tout)
    vincent66
    Re : Onduler un courant continu
    Hello !
    L'alim de ton alarme doit probablement être obtenue après redressement et filtrage de la sortie du transfo branché sur le 230VAC EDF...
    Tu aurais meilleur temps de chercher comment brancher ta batterie à ce niveau...
    A ton service !
    Vincent
    Bjr Gantix, Ce que tu vas faire c'est cela :
    DC (secours)-> AC-> et re DC .
    Tu t'aperçois que ce n'est pas trés rentable.
    Ton alarme "fonctionne" (l'électronique) en DC pas en AC.
    En génréal une alarme comporte une BATTERIE ( DC) de secours en l'absence d'EDF.
    Ca ne sert à rien de "recréer" EDF à partir d'une batterie.
    inviteef5c8f87
    Mon alarme fonctionne en AC avec un automate (ELECTROTECHNIQUE). Alimentation 230v AC transformé en 24v AC pour la partie commande.
    J'ai comme une secours une batterie j'ai a ses bornes 24v mais du DC bien sur. Donc il faut que je le rende AC ...
    abracadabra75
    C'est un montage shadock? (>Premier principe: pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué).
    Et si tu essayais de supprimer cet automate? Les systèmes d' alarme classiques n' ont pas besoin d' une telle complication.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    inviteef5c8f87
    Mdr je suis en éléctrotechnique je suis un peu mordu de chose compliqué :d
    Enfaite actuellement c'est une alarme simple :
    Bouton de marche, (15s pour s'activer) le temps de sortir. Voila
    Maintenant je voulais tester avec un automate genre TSX 17 que je peux récuperer.
    Un programme du genre :
    Porte fermé + Aucune personne détecter = Alarme en veuille
    Fênetre ouverte = Alarme déclenché
    Portes ouvertes + S2 ouvert = Alarme éteinte
    Porte ouvertes = Tempo 10s puis déclenchement de l'alarme.
    Donc en gros je raméne tout mes contacts de porte à mes entrée automate. En sortis on alimente les relais (Sirene, lampe, ...)
    abracadabra75
    Ah! bon....
    Tu transformes ton automate en alarme...
    Mais pourquoi ne peux-tu pas suivre le conseil de vincent66. Tu ne signale aucun accessoire fonctionnant sous 220v, donc pas besoin de te fabriquer du 220~(ou tu ne dis pas tout).
    inviteef5c8f87
    Mais je n'ai jamais demander du 220AC je veux simplement transformer mon 24DC en 24AC pour faire fonctionner mon systeme d'automate et de relayage.
    invitee05a3fcc
    Il est fort probable que si tu alimentes ton truc 24VAC avec 24VDC ça marche. Il faut regarder l'entrée, il doit y avoir un pont de diode et basta.
    inviteef5c8f87
    Et pour les sortie ?
    Un relais avec une bobine AC le champs est variable. Je ne suis pas sur quand DC le relais fonctionne pareil.
    invite855cd7fb
    Sinon un pont en de transistors en H, une électronique de commande qui va bien, et tu fait du 24v "presque" sinusoidal.
    Mais le mieux c'est quand meme de faire tout ton montage a partir d'appareils qui fonctionnent en 24v continu.
    Plus tu rajoute de materiel et de composants, plus tu rajoute des sources de pannes et de disfonctionnement.
    Il faut partir des le début d'un principe simple et fiable et bien pensé au lieu de chercher a bricoler, sinon ca fini toujours par merder.
    inviteef5c8f87
    Je suis éléctrotechnicien tout mon montage est basé sur de l'alternatif 24v...
    L'idée était simplement d'avoir du secours.
    Ca sera une grande source de problème en continu ... pour l'alim de l'automate et tout .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gantix Voir le message
    Tu as des sorties avec des relais AC sur ton automate ?????
    Tu as des sorties NPN ou PNP , tu as des sorties Triac isolées opto. et tout ce beau monde est alimenté en DC
    inviteef5c8f87
    Ce sont les entrées en continu les sortis c'est comme bon nous sembles.
    Mais mes relais externe fonctionne en Alternatif relais de sirene, de loupiote
    invitee05a3fcc
    Ben, tu les passes en DC ! c'est plus facile que de faire une alimentation AC avec du DC .
    inviteef5c8f87
    Bah c'est une possibilité je vais me renseigner. Et voir si l'automate supporte.
    Mais avec un peu de chance mes relais 24v AC fonctionne en DC
    invite855cd7fb
    sur les relais miniature y'a bcp de relais AC qui on en fait un pont de diodes a l'intérieur et qui utilisent en fait des bobines DC.
    l'alim de l'automate y'a sûrement moyen de la modifier pour l'alimenter en DC aussi, presque sur qu'a l'intérieur y'a un pont de diodes,une regul et que tout marche en 5V en fait.
    Pour la sirène, pas gagné qu'elle marche en DC, faudra peut etre la changer.
    Peut etre que y'a moyen de la modifier quand meme.
    D'ou l'intérêt d'étudier correctement le problème et les solutions techniques a employer AVANT de commencer un projet, ça évite de se retaper le boulot 2 fois et de payer 2 fois le matos.
    inviteef5c8f87
    Je vais voir, mais je suis sur que sur les relais il n'y a pas de pont puis ce que l'on peut changer les bobines.
    La sirène sera changé dans tout les cas elle fonctionne en 230v.
    Je vais faire le teste des relais.
    yvan30
    Une solution.
    Alimente ton alarme avec un onduleur de PC type online, en cas de coupure de courant l'onduleur fourniras le 230V AC à l'entrée de l'alarme. Reste à calculer la puissance et l'autonomie necessaire.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. Transformateur à courant continu
    Par inviteed0fcab9 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/06/2010, 01h46
  3. Courant alternatif/ continu
    Par invite874b8c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 10h27
  4. Moteur courant continu
    Par invite73c7c644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 06h31
  5. Moteur a courant continu
    Par inviteb206fb0b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2008, 17h23
