Bonjour, je suis tout nouveau sur ce site. Voilà, j'ai quelque petite notion en électronique, mais pas assez pour y arriver tout seul. J'ai besoin de vos connaissance.
Je suis en possession d'un poste à souder (MIG), avec seulement 4 réglage (30A, 55A, 85A et 115A). Je souhaiterais donc pouvoir modifier mon intensité de 30 à 115A. Ces 4 réglages sont créés d'origine avec une modification d'enroulement sur le primaire du transformateur.
Quelques info bien utile :
30A => 15.5V
55A => 16.75V
85A => 18.25V
115A => 19.75V
Donc une relation de 1A pour 0.05V
En prenant le rapport du transformateur (230V / 19.75V = 11.65)
je calcul la tension minimal à appliquer au transformateur (15.5V * 11.65 = 180.58V).
Il faudrait donc que je puisse fabriquer un gradateur, pouvant faire varier la tension au primaire de 180V à 230V. Commander soit par potentiomètre ou micro-controleur.
Voila je souhaitais savoir si cela étais possible, il y a t'il une autre solution ? Que me conseillez vous ? Sachant que le mieu serait de commander avec un micro-controleur pouvant m'afficher l'intensité de soudure.
Voilà, je peux mettre a votre disposition le schéma électrique du poste de soudure. Voilà merci beaucoup d'avance![]()
