Fabriquer un gradateur pour un poste a souder, besoin d'aide - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invitee05a3fcc
    Re : Fabriquer un gradateur pour un poste a souder, besoin d'aide
    Elle était tellement vieille que je l'avais oubliée.
    ... j'avais un an de moins, c'est vrai !
    Il tient tellement à son variateur ..... il n'a qu'à essayer! en mettant un bon triac 20A et le radiateur qui va avec !
    invite44120900
    Bonjour tous le monde. Oui je tiens à essayer de réaliser mon système afin de rendre plus précis l'intensité de sortie de mon poste à souder. Les 4 réglages d'origine ne plaise pas trop pour faire de la minuci. Je n'arrive pas à trouver un schéma électrique d'un poste à souder mig mais avec des réglage beaucoup plus précis que le mien afin de voir les techniques utilisées. Je suis un peu perdu maintenant, je ne sais plus comment faire pour pouvoir modifier mon poste
    invite44120900
    Si, comme je le pense, le Variac aura du mal à supporter la puissance, tu peux appliquer l'astuce, excellente de louloute/Qc, mais avec un le Variac en primaire de survolteur/dévolteur, qui ne ferait qu'ajouter ou retirer "un peu" de tension sur les 230 du secteur. Le secondaire, basse tension (mais forte intensité), de 12V par exemple, permettrait une grande latitude de réglages.[/QUOTE]
    J'aimerais bien comprendre se que tu veux me dire ?
    invitee05a3fcc
    On t'as donné deux solutions : Une bonne et une mauvaise. C'est la mauvaise qui a ta préférence. Tu la testes, et tu reviens nous dire tes conclusions. On ne va pas passer le réveillon sur le sujet !
    Citation Envoyé par Maket89 Voir le message
    avec mon principe le Variac ne supporte que le 1/4 de la puissance
    invite9911f760
    Bonsoir Maket 89,
    Tout d'abord, je déplore la verdeur de langage utilisé par certains sur ce forum, à la limite de l'inconvenance, il fallait que je le souligne !
    Le but de ce forum est l'entraide !
    1. La solution du petit gradateur de chez Conrad n'est pas du tout adaptée à une charge inductive (primaire du transformateur), il peut être utililisé avec des ampoules ou en limite avec de petits moteurs universels.
    2. la solution du Variac dans ces puissances est très onéreuse.
    3.Le transfo auxiliaire n'est pas cher et fonctionne très certainement.
    4. J'ai retrouvé dans mes archives une "Application Note" AN308 de chez SGS Thompson, qui décrit en page 10/16 un circuit de variation de puissance pour un transformateur de poste de soudure.
    J'espère que ces infos vous seront utiles.
    DBVElectron
    invite0224851d
    Cool Re : Fabriquer un gradateur pour un poste a souder, besoin d'aide
    Bonjour à tous , je suis en train de réaliser un poste de soure à l'arc; et je suis personnellement interressé , l'utilisation d'un gradateur ( triac) à mon avis peut fonctionner mais mon probleme le schéma . qui peut m'aider ?
  1. Besoin d'aide poste CB branchements !!
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/07/2009, 18h10
  2. DM de maths (Désolé de posté ceci ici mais j'ai besoin d'aide)
    Par invite7d1a9d7a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/09/2007, 18h21
  3. Besoin d'aide pour un ultra débutant... quelques cables à souder ?
    Par invitecdcf87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 18h49
  4. Besoin d'aide pour fabriquer un réhobus !!!!!
    Par invite404dcc91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2003, 15h23
