synthese additive des couleurs.
    invite423d6f67
    bonsoir a vous mes amis, j'aimerai savoir comment faire pour obtenir les nuances de couleurs dans un tube cathodique. svp les amis des explications detailles.ou bien des sites specialises.
    merci du fond du coeur.
    invitee05a3fcc
    Re : synthese additive des couleurs.
    invite423d6f67
    merci mais je parles d'un tube cathodique en couleurs.
    invitee05a3fcc
    Un tube couleur, c'est du rouge, du vert et du bleu ! RVB ... à moins que cela n'eut été changé à l'insu de mon plein gré !
    invite423d6f67
    non je ne dit pas le contraire, la questions que je me pose c'est de savoir comment faire pour obtenir par exemple du jaune foncé dans un ecran de television, comment se fait le processus dans un tube cathodique en couleurs biensur.
    merci.
    invitee05a3fcc
    C'est l'addition des 3 couleurs de base ... tu as 70 exemples dans mon lien #2
    invite423d6f67
    mais dans ce lien on parle de pages web, moi je cherches beaucoup plus le coté physique.
    invitee05a3fcc
    Non, sur ce lien on montre la composition de 70 couleurs à partir du RVB .
    Si tu es daltonien et borné ... je ne peux plus rien pour toi !
    invite423d6f67
    moi je parles de tensions electriques pour modeliser ce phenomene.merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par funfiles Voir le message
    Le coté physique c'est que le CRT comporte des phosphores qui émettent en rouge en vert et en bleu et que en fonction du dosage de chacune des composantes ton oeuil perçoit une couleur particulière.
    voir diagramme CIE , Munsell, physiologie de la vision ,et plus si affinité.
    invite423d6f67
    je parle en termes de tensions electriques, dans un tube cathodique.
    invitee05a3fcc
    Il faut moduler la tension wehnelt-cathode de chaque canon (de l'ordre d'un peu moins de 100v)
    http://forums.futura-sciences.com/el...9-wehnelt.html
    Sur un tube cathodique couleur on module les tensions de cathodes, une par couleur, l'ampli dit "de cathode" se situe sur un CI accroché au cul du tube, le wenhelt peu servir a régler la luminosité mais plus généralement il assure le blocage des canons pendant les retours lignes et trame.
    La superposition des trois faisceaux est assurée par un dispositif de convergence magnétique constitué d'aimants permanents et aussi de bobines parcourues par des courantsad hoc (non continu).
    Attention ne pas tripoter si on n'y connais rien, c'est d'une part potentiellement dangereux (présence HT) et d'autre part trés difficile à régler.
    la luminosité globale est également modifiable au moyen de la tension appliquée à G2.
    c'est assez physique cette fois.
    invitee5df6da5
    tout est là, avec les explications du comment du pourquoi :
    http://www.priceminister.com/offer/b...ion-Livre.html
    en fouillant un peu on le trouve assez facilement d'occase.
  1. Faire des variations/changement de couleurs automatiquement par des LED
    Par invited70cd446 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/03/2009, 15h36
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 26/05/2008, 12h29
  3. synthèse additive des couleurs simplifiée
    Par invite372d0439 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2007, 22h35
  4. Trichromie Synthèse Additive
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2006, 17h10
  5. Fonction additive ou linéaire ?
    Par inviteaf1870ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/11/2005, 10h25
