utilisation d'un circuit RC pour temporiser un relais. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite36e6ba18
    Re : utilisation d'un circuit RC pour temporiser un relais.
    il faut intercaler un transistor entre les deux, la logique bien sur s'inverse mais si le relais est un RT pas de problème.
    Je ne suis pas sûr de comprendre "la logique s'inverse" quelqu'un peut m'expliquer ?
    @Maelig : en effet c'est une solution mais c'est couteux et puis j'aime bien me creuser les méninges. Merci !
    Je laisse tomber l'idée du relais reed (apparement je ne trouve pas la puissance de coupure voulue (8Vdc/900mA) en 1RT
    J'ai l'impression que je suis dans l'impasse.
    Et si j'essayai avec un autre relais.......? vous en pensez quoi ? (je dois bien avoir 3 ou 4 relais différents de côté.....)
    gcortex
    bizarre : un 555 qui va pas !!!
    peux tu donner ton schéma complet ??
    As tu branché un moteur de 10A sur ton relais ??
    un npn à la masse, donne du - quand on lui fournit du +
    donc le relais se branche entre le + et le collecteur du npn...
    je suis curieux de connaître la cause du non fonctionnement
    invite1bd52ee1
    bon alors au moins chère
    le contact alimente une première resistante R1 limitant le courant l'appel donc faible
    un condensateur C ensuite avec la borne moins a la masse + une resistance de forte valeur R2 prise sur le plus du condo qui pilote de courant de base de 2 transitors monte en dralinton T1 T2
    le gain en courant est alors de GT1*GT2 ex 100*100 = 6400
    tu as alors un petit retard de démmarrage du a la contante R1 C
    un gros retard du C R2
    R1 sert uniquement a protégé le contact de ILS
    invite36e6ba18
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    bonsoir !
    Oui, je pense que ce sera plus clair si je fais un schéma............le temps de le faire et de m'enregistrer pour le poster ici....
    Non, pas de moteur 10A juste un module 900mA.
    Merci ! je poste mon image tout a l'heure (si j'y arrive)
    @Maelig : c'est noté !
    invite36e6ba18
    Ouf ! j'ai réussi a faire ce joli dessin (pardon pour la représentation du relais)
    gcortex
    Il faut une résistance (100K par ex) entre la pin 2 et le + alim, cette pin relance la tempo sur état pas sur front!
    invite36e6ba18
    Pfiou ! ben merci beaucoup !
    Il faut vraimment connaitre le truc la ! j'ai cherché pas mal de temps pour trouver l'astuce du condo de 100nF pour "désensibiliser" la pin2........alors la, j'étais loin de la solution !
    Je n'ai pas le temps de tester ce soir (trop de taf) je devrais faire ca demain.
    Je vous tiens au courant
    invite36e6ba18
    Me revoici ! bonsoir a tous donc !
    J'ai mis beaucoup plus de temps que prévu... mais ca marche !
    Les essais avec les résistances sur la pin2
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/555.pdf
    et 100K entre pin2 et + n'ont pas eu d'effet dans mon cas
    J'ai donc essayé avec un transistor, comme ca m'avait été conseillé
    plus haut mais en adaptant avec un PNP au lieu d'un NPN puisque mon relais est entre la pin 3 et le - et ca marche !
    Alors j'ai encore une derniére question....la logique étant inversée..... (quand la pin3 est active le relais est désactivé) comment la réinverser (quand la pin est active, le relais est actif) ?
    Je pense que j'arrive au bout ! Merci beaucoup a vous tous pour vos idées et vos explications qui ont bien guidés le dénutant que je suis ! encore merci !
    Ci-joint, le schéma du module qui fonctionne :
    invite36e6ba18
    Bonsoir a tous !
    Plus personne ne suit ce topic ?
    En tout cas merci a tous ceux qui m'ont aidé pour cette réalisation et j'éspére que le schéma que j'ai posté sera utile aux suivants !
  1. Cherche schéma pour temporiser un relais 12v
    Par daclo dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/01/2012, 07h52
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2008, 08h31
  3. Idées pour réaliser un circuit mesurant les commutations d'un relais
    Par inviteec759383 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/11/2008, 17h26
  4. Temporiser l'état d'une sortie d'un PIC ( en C )
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2008, 08h39
  5. Utilisation d'un relais statique.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 21h53
