Panneau solaire et pic
    invitee768a294
    je suis actuellement en Terminale S, option Sciences de l'ingénieur.
    Nous travaillons pour notre PPE sur un Panneau solaire orientable automatiquement, deux solutions s'offrent à nous :
    - Utiliser des capteurs pour détecter la position du soleil
    - Utiliser un algorithme qui suivant la date calcule la position du soleil
    Nous avons choisi la deuxieme méthode, pas que nous y soyons obligés, mais que la premiere est sortie au bac l'année derniere ...
    Nous pensons donc à utiliser un PIC pour réaliser les calculs, programmé en Basic ou en C, mais est il possible avec les PICs d'utiliser une date style timestamp ou Datetime, existe t'il des pics sur lesquels on peut utiliser ces fonctions ? Ou alors devons ous trouver un autre moyen, connecté à un PC ou autre chose peut être (tout en sachant que l'énergie consommée doit être inférieure au rendement).
    Merci d'avance pour vos aides
    inviteac0c62a8
    Re : Panneau solaire et pic
    du C, c'est pas du Java, ni du C++, ni du C# (lol!)
    Ca c'est pour que tu puisses t'en inspirer un peu...
    http://c.developpez.com/faq/?page=date
    Si tu veux gérer du temps, va falloir se baser sur l'horloge de ton PIC (interne ou externe) et s'il y a d'autres tâches, tu les feras faire par interruption.
    Jack
    Il peut être préférable de confier cette tâche à un circuit spécialisé: la RTC = Real Time Clock ou horloge temps réel. ces circuits maintiennent l'heure à jour et sont optimisés pour une faible consommation.
    Il en existe avec une interface série spi assez facile à mettre en oeuvre.
    invitea34e7140
    La solution de Jack est a mon avis la meilleure.
    Ceci dit pour info, sur les gros PIC (pic24F), il existe la bibliotheque time.h qui contient toutes les fonctions de conversions de temps du C classsique.
    Mais la solution petit pic + RTC est surement moins chere et plus astucieuse qu'un gros pic24F .
    vincent66
    Hello !
    Je ne voudrais pas te décourager, mais as-tu déjà vu la formule qui permet de calculer la position du soleil ?
    Elle fait un bon mètre de long et c'est rien que de la trigonométrie...
    Et en plus de la date et de l'heure il faut connaître trés précisément la latitude et la longitude et orienter très précisément la structure fixe..!
    J'ai abandonné depuis longtemps cette solution au profit du système à capteurs et asservissement.
    Mais si la question est de réaliser une prouesse technologique :
    Courage et bonne continuation !
    Cordialement !
    Vincent
    Jack
    Pas la peine de calculer au degré près. Même pour un écart de 10°, le rendemet ne pas guère s'enressentir.
    De plus, l'erreur est systématique car il ne faut pas penser à corriger la position en temps réel: trop gourmand en énergie. repositionner tous les quarts d'heures en réveillant le µcontrôleur doit être suffisant.
    invitee768a294
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ce type de composant m'interesse bien oui, pourrais je avoir un descriptif sur internet s'il vous plait ? je ne m'y connais pas trop en recherche de composants, je suppose que ca se fait sur des sites spécialisés et que google n'est pas tres performant à ce niveau.
    @vincent66 : J'ai vu quelques formules, en effet c'est pas du plus simple, mais comme je l'ai dit l'autre solution c'est le capteur, dont une étude à été faite dans un sujet du BAC, donc autant faire quelque chose qu'on ne pourra pas dire "copié".
    @Jack : Nous pensions refaire les calculs pour des périodes de 10/15 min, donc ca va bien ^^ Et puis tu me confortes dans l'idée que la précision ne doit pas non plus être précise.
    Merci en tout cas pour ces quelques éléments de réponse !
    Jack
    invitee768a294
    Merci bien
    J'ai trouvé ca aussi sur le même modele :
    http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2686
    Sur le lien donné dans le post précédent, deux exemples de schéma sont montrés ... un peu trop compliqué pour moi ...
    Sur le lien que je présente, seulement le DS1305, un quartz et un microprocesseur sont montrés. L'interface est dite "3-Wire
    SPI", qu'est ce que cela signifie ?
    Puis je brancher un PIC16F628 dessus ?
    Mais est ce que ce schéma est suffisant pour ce que je veux faire, c'est à dire juste avoir les informations temporelles ?
    Autre question, ce PIC devra il impérativement être programmé en C ?
    Car en cours nous voyons les PIC en basic avec le logiciel microbasic pour compiler ... ca ne me dérange pas d'apprendre le C mais c'est tout de même quelque chose en plus à apprendre, d'autant plus que ce n'est pas pareil que sur un PC ... Existe t'il, si on ne peut utiliser que le C, des tutos simples pour ce langage sur PIC ?
    Merci d'avance ... car je ne comprends pas grand chose en électronique à ce niveau ...
    Bjr à toi,
    Hum, si tu dois TE contenter d'un suivi aux 10° prés , pourquoi toute cette "électronique".
    Un SIMPLE "suivi" théorique" ( 1 tour/24 heure) devrait LARGEMENT suffire).
    Tu "économises" l'énergie de la consommation "électronique".
    Un moteur ,une démultie .......des fins de courses ........et ça suffit. (suivi UN axe seulement).
    Si t'u fais une monture équatoriale, t'as tout bon (ou presque!)
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 13h26
  2. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
  3. panneau solaire
    Par invite40a0aa5c dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/01/2009, 19h34
  4. panneau solaire
    Par invite2fd8ae0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2008, 23h52
  5. panneau solaire
    Par invited239ef73 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/04/2008, 20h29
