panneau solaire
panneau solaire
    invite2fd8ae0c
    panneau solaire
    Nous avons le projet d'un construction ossature bois, nous sommes dans les démarches du CU, le terrain est desservi en eau et électricité, le souci c'est que le réseau électrique n'a pas la capacité suffisante pour accepter un nouveau raccordement. Alors je cherche une solution. Si nous installons des panneaux solaires, nous allons nous "fabriquer" de l'électrcité est ce que ceci solutionne notre probleme? Une autre solution?
    Muriel
    invitec27b7f8c
    Re : panneau solaire
    Si la question est :
    Pouvons nous nous passer de racordemant edf ?
    La réponse est non .
    En tout cas, celà ne sera pas possible juste avec des panneaux solaires, et sera très onéreux ...
    invite2fd8ae0c
    on ne veut pas se passer d'EDF, mais soulager la ligne étant donné qu'il dise que la capacité ne sera pas suffisante
    invitec27b7f8c
    Ne pas perdre de vue que ça ne pourra soulager le réseau que lorsque le soleil brille ...
    Donc si vous êtres prêts à débrancher vos appareils le reste du temps, ok ...
    invite66ad4c25
    je pense que ca dependra des decideurs que tu auras en face de toi.
    Techniquement, installer du PV va soulager (le jour) la ligne EDF. Si ta maison va consommer peu, ca marchera. MAIS : Est ce qu'ils comprendront ? Bonne question....
    invite2fd8ae0c
    et oui trés bonne question.
    Une autre solution? Existe t'il une solution ou pas? Ou alors faut il seulement modifier ou changer le transfo et là c'est pas donner. Mais si ils ne veulent pas ben.......
    Sur ce bonne soirée
    Muriel
    invite0324077b
    une solution : batterie et onduleur : charger les batterie quand la tension est la plus forte est consommer sur les batterie quand la tension faibli , ca permettrait aussi de choisir un abonnement plus petit calculé sur la puissance moyenne et non sur la puissance maxi
    je ne connais pas d'onduleur dans le commerce fesant cette fonction : pourtant dans les zone ou la puissance disponible est trop faible une telle instalation devrait etre encouragé
    les batteries sont cheres mais pourait etre doublement utile avec eolien ou solaire
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 13h26
  2. panneau solaire
    Par invite20125fd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2011, 11h33
  3. panneau solaire
    Par invite40a0aa5c dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/01/2009, 19h34
  4. panneau solaire
    Par invite70b14b71 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/07/2007, 21h13
  5. panneau solaire
    Par invite06c35f4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 19h57
