Question calcul de resistance.
    invite0225252c
    Je suis une bille en elec, mais je compte bien m'y mettre
    Je souhaiterais effectuer la modification de mes enceintes DTT3500 comme indique sur ce site : http://outbreaklabs.com/wiki/(X(1)S(...ookieSupport=1
    Mais il est indique qu'il faut calculer la valeur de la resistance R1, et je n'ai aucune idee de comment faire ca !
    Toute aide/indication sera donc la bienvenue !
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Question calcul de resistance.
    Bonjour Billedu06 et bienvenue sur FUTURA
    Il faut connaitre la résistance de la bobine du relais et sa tension bobine (12V DC?)
    invite0225252c
    Ok merci, donc une fois que j'aurai choisi mon relai, j'aurai ses caracteristiques et pourrait calculer la valeur de la resistance !
    Et quel est le calcul a faire dans ce cas ? (par exemple si je prends le relai http://www.conrad.fr/relais_miniatur...5_19029_356205 12 V avec une resistance de la bobine de 750 ohms ?).
    Merci !
    invitee05a3fcc
    R1= 750*(15-12)/12 =180 Ohms
    invite0225252c
    Ok merci beaucoup !
    J'ai compris je crois ! (la relation entre tension/intensite et resistance dans ce montage).
  1. Calcul de résistance thermique
    Par invite7883ddf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 15h52
  2. Calcul résistance équivalente
    Par invite37a00de5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 15h37
  3. Calcul résistance thermique
    Par invite757a2c62 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 21h46
  4. Calcul resistance
    Par invite1956c9e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 21h50
  5. Calcul de résistance
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2006, 08h01
