Projet Horloge programmable - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 76
    invite2de7076a
    Re : Projet Horloge programmable
    Malheureusement on a pas tous le logiciel isis...
    Pour moi imposible de voir...
    Gérard
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Idem pour moi.
    invite545b252f
    que dois je faire alors maintenant, j'ai besoin d'aide
    Gérard
    Citation Envoyé par marouane87 Voir le message
    T'en fait un PDF et tu le postes.
    invite545b252f
    Un PDF de quoi?
    en attendant, voici des captures d'écrans de ce que j'ai fait:
    http://cjoint.com/?dekAm1yDwB
    Gérard
    Un PDF de ton schéma !
    invite545b252f
    Désolé, mais je sais pas comment créer un PDF de mon schéma, car ce que je viens de faire est de simuler ton schéma dans ISIS.
    Gérard
    Tu cherches à faire quoi exactement ?
    invite545b252f
    J'ai fait une simulation de ton schéma d'horloge dans ISIS, mais en lançant la simulation, les diodes ne donnent pas de signal, pour cela que j'ai voulu que quelqu'un vérifie mon travail
    Gérard
    Que veut dire : les diodes ne donnent pas de signal ?
    invite545b252f
    Elles ne brillent pas
    Mais d'abord, j'ai oublié un point, comment relié l'alimentation au circuit
    (dans ton shema PDF, tu les as met séparés)
    Gérard
    As-tu cablé les LED ?
    Dans le PDF, j'ai noté GND et Vdd, je ne vois aucune difficulté.
    invite545b252f
    Chaque diode du schéma principal doit être alimentée de la même façon que le schéma de l'alimentation?
    Je veux dire comment integrer l'alimentation dans le circuit?
    Gérard
    Je ne sais même pas quoi te dire !
    Le + au +, le - au -.
    Toutes les LED vont du µC au travers d'une résistance vers la masse, c'est quand même évident !
    invite545b252f
    Oui, ce c'est que j'ai fait -je crois que t'as pas vu les imprimes écrans que j'ai postuler) mais je parles de l'alimentation du tout le circuit
    Gérard
    Je ne comprends pas sur quoi tu bloques, l'alim est des plus classiques, un 7805 avec les condos habituels.
    Regarde mon schéma et le PCB, tu verras comment l'alim est cablée.
    Postuler c'est quand on cherche du travail, je pense que tu voulais dire poster.
    invite545b252f
    Oui désolé, je veux dire poster
    pour le schema dans le pdf, l'alimentation est dessinée a part, elle n'est pas câblée avec le reste du circuit et c'est quoi le pcb?
    Gérard
    Normal, c'est pour simplifier.
    Tu mets le + sur le + et le - sur le -.
    c'est quoi le pcb?
    Le dessin du circuit imprimé.
    invite545b252f
    Je comprends mieux maintenant merci, mais avant que je continue mon simulation, est ce que toutes les résistances ont une valeurs de 10ko? enfin c'est quoi l'élément B1 B2 (dans l'alimentation)?
    Gérard
    B1B2 : connecteur d'alimentation.
    Les résistances des LED sont à choisir expérimentalement en fonction des LED.
    invitedc1c8352
    Bonjour Gerard, tout d'abord félicitations pour cet excellent travail. Je suis un étudiant en STI électrotechnique, et ton projet d'horloge m'intéresse beaucoup. Je m'y connais un peu en électronique, mais je serais incapable de faire ce projet seul. J'ai plusieurs questions :
    - Quelle intensité du courant peux-tu faire sortir de ton CI? (pour pouvoir quantifier le nombre de del)
    - Au niveau de l'alimentation, combien envoie-tu au circuit? 5V??? Je compterais installer directement un transformateur, mais si je ne connais pas la tension à mettre, sa pourrait sentir l'électron dans les secondes qui suivent!
    - Je ne suis pas du tout équipé niveau programmation de pics... Est-ce coûteux?
    Gérard
    Citation Envoyé par Zombiz Voir le message
    C'est dans la doc du PIC.
    C'est aussi dans la doc.
    Les µC s'alimentent en 5V (les plus récents en 3,3V)
    PICKIT2 ou PICKIT3 chez Microchip. dans les 35€ environ.
    Les softs sont gratuits (IDE, assembleur et certains compilateurs C)
    invitedc1c8352
    Bonsoir, merci pour les réponses. Pourrait-tu m'aider en ce qui concerne le programme? Je pense avoir compris que c'était le fichier .hex, avec quel logiciel a-t-il été conçu, et es-il capable d'envoyer le programme au PIC?
    Gérard
    Conception : Proton+
    Programmer la puce : n'importe quel programmateur
    invitedc1c8352
    Et c'est donc avec ce logiciel "Proton+" que je serais capable d'envoyer le programme au PIC?
    Gérard
    Est ce que tu as lu ce que j'ai écrit ????
    invitedc1c8352
    Oui j'ai lu votre sujet, jusqu'au bout puisque ce projet m'intéresse beaucoup; En revanche, après une relecture rapide, je n'ai vu que Wintypon, qui doit faire les typon des CI je pense vu le nom, mais pas le programme permettant d'envoyer le programme...
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Projet Horloge programmable
    pour pouvoir continuer va falloir voir à quoi ressemble ton schéma...
    si tu géres pas les PDF, ouvres ton schéma, fait une "impression écran"
    (en tapant sur la touche "Imp Ecr" de ton PC)...
    delà t'ouvre "PAINT" et tu fais Ctlr + V (coller)...
    et t'enregistres en .jpeg...
    et tu publies...
    sinon, moi, sur ce genre de projet (horloge), je pars souvent sur
    un CI RTC (exemple DS1307), "drivé" par un µC (exemple 16F88)...
    ou moins simple* un simple quartz 32Khz, sur les entrées TOSO et TOSI du PIC...
    * moins simple car il faut gérer logiciellement les années bissextiles,
    le changement d'heure deux fois par an, et ya pas de sauvegarde en
    cas de coupure d'alimentation...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps : pour "envoyer" le programme, la référence actuellement
    est le programmateur PickIt2, vendu 24 roros chez Farnell...
    si vraiment tu veux pas investir (comm'moi), tu t'orientes
    vers la construction d'un JDM (cf G..gle), qui revient à moins
    de 5 roros...
    niveau logiciel, le PickIt2 est fournit avec...
    pour le JDM, ya les freeware WinPic et WinPic800...
    qui fonctionnent trés bien... chez moi...
    invitedc1c8352
    Merci Vede, mais je pense que tu viens de réussir à me faire faire un noeud dans mon cerveau!!!
    Ta proposition "plus compliquée" et en effet super intéressante, mais je ne suis que novice en électronique et pour être honnête je n'ai pas compris grand chose à ce que tu m'as dis.
    Pour faire simple, je souhaiterais reprendre le projet de Gerard, que je ménagerais à ma sauce pour des modifications "personnelles". Je souhaitais juste avoir une "lumière" en ce qui concerne la programmation. Pour le CI, je vais sûrement le faire faire, et la programmation à mon lycée. Donc si le fichier qui contient le programme n'est pas compatible avec les log du lycée, sa va pas le faire!
  1. calculs gains horloge programmable sur VMC
    Par invite5c2a1130 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2008, 11h08
  2. Recherche horloge programmable
    Par invite753436ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 17h59
  3. Ligne 20A sur une horloge programmable 16A ?
    Par invite0a83ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 21h09
  4. Besoin de renseignement pour une horloge programmable 12v
    Par invite647af5f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 16h18
  5. projet avec microcontroleur (allumage programmable)
    Par invite9bad0257 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/01/2007, 00h05
