Switcher USB - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
Switcher USB
    invitee05a3fcc
    Re : Switcher USB
    Maintenant, pour switcher les In- et In+ des USB tu peux utiliser un CD4066 ou mieux un 74HC4066
    invite09709e00
    Re : Switcher USB
    Bonjour et merci encore une fois vous aviez vu juste, ça fonctionne pour 2 clés avec le 74HC4066 donc je suppose qu'il en sera de même avec 4 ou 6.
    Seul bémol de temps en temps la clé plante (elle est reconnue comme un cd-rom) et il faut la formater (bizaroïde me direz vous).Mais cela vient sûrement de la clé et non du circuit.
    Bonne journée dans tous les cas et encore merci!!
    A bientôt
    CC
    invite09709e00
    Re : Switcher USB
    Voilà le circuit à base de 74Hc4066 fonctionne sur un PC muni de windows en usb1.1 et pas en usb 2.0 mais sur un système linux embarqué les clés s'éteignent dès qu'elles sont plugées, je ne comprends pas. Quelqu'un aurait-il une piste?
    Merci à tous
    bonne journée
    CC
    invite09709e00
    Re : Switcher USB
    Voilà j'ai abandonné le 74hc4066 au profit de simples relais, ce système fonctionne sur ma carte de test mais sur le circuit final je trouve sur windows le message usb non reconnu reconnecté le périphérique je ne comprends pas du tout ce qui se passe. en effet mon p-mos logic std10pf06 alimente à la fois le relais et la clé usb peut-etre le problème vient-il de là?? quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plaît?
    A bientôt
    CC
    PS: le schéma n'a pas changé sauf qu'il y a des relais entre les IN+ IN- des clés usb et ceux de la sortie.
  1. Switcher entre 2 entrées BNC et une sortie BNC
    Par invite439d3a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 17h01
  2. Adaptateur Usb->jack existe ? pour faire marcher un casque usb avec un DD multimedia
    Par invitec37f3680 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 21h10
  3. Switcher 4 fils en même temps
    Par invite1237d672 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2008, 11h21
  4. [AIDE] Switcher une alim en 220V
    Par inviteae0720d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2005, 10h43
  5. USB tripoté->démarrage impossible si USB pas branché
    Par invite91e50fe1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2004, 10h38
