commande moteur
commande moteur
    invite84492ff2
    commande moteur
    je cherche un schéma qui permet de commander un moteur 12V à l'aide d'une batterie 24V.
    Avec une batterie 12V on avait utilisé un pont en H en commande PWM mais nous devons faire la transposition pour le 24V.
    Merci pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : commande moteur
    Bonjour oka et bienvenue sur FUTURA
    Avec la limitation de courant du pont en "H", ton moteur 12V devrait marcher avec ton pont en 24V.
    Un p'tit schéma du montage?
    invite84492ff2
    Bonjour DAUDET78 et merci pour la réponse.
    Au fait je dois pas travailler avec une limitation de courant de courant car c'est les contraintes du projet sur lequel je travaille.
    SI tu as une autre idée ou un schéma merci de me le signaler car je suis toujours en galére.
    invitee05a3fcc
    invite84492ff2
    merci daudet,
    je vais essayer d'exploiter cette application note.
    C'est gentil d'autant plus que tu es la seule personne à avoir répondu;
    merci encore.
  1. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h01
  2. commande de moteur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 11h52
  3. Commande de moteur CC
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 06h52
  4. Commande de moteur
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 20h18
  5. Commande de moteur cc
    Par invited88518ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 06h11
