Aide à un novice
Aide à un novice
    invite70fafa94
    Aide à un novice
    Alors voilà j'ai fait un plan très sommaire du circuit que j'aimerais créer, et je voudrais votre avis sur les éventuelles erreurs que j'ai certainement du faire du à mon niveau proche du néant en électronique.... ^^
    Lien vers schmanu5.png supprimé
    BG: Bouton glissant ON-OFF pour charger le condensateur
    BP: Bouton poussoir pour libérer l'energie du condensateur dans la bobine cuivrée
    Je vous remercie par avance de votre aide
    Breach
    Bonjour Breach et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 20/02/2009 à 10h18. Motif: Supprimé le lien vers un serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Aide à un novice
    Bonjour Breach et bienvenue sur FUTURA
    Tu peux détailler le branchement de BG (et le dessiner en inverseur)
    La LED sert à quoi?
    invite70fafa94
    Merci de votre acceuil
    La led serait utile pour prévenir si le condensateur est en charge, mais je ne sais pas si cela est réellement nécessaire.
    Par contre pour le dessin en inverseur du BG, je suis désolé mais je ne sais pas à quoi vous faites référence. J'imaginais que le bouton glissant placé sur ON bouclerait le circuit pour que la charge soit effective, et sur OFF pour éviter que la pile se décharge totalement ou que le condensateur soit en surcharge. Je ne sais pas si je réponds à la question. Pardonnez mon ignorance :s
    et merci de votre réponse.
    Breach
    invitee05a3fcc
    1/ Donc BG n'est qu'un simple interrupteur (la liaison sur le "-" de la pile était une erreur)
    2/ La LED s'allume uniquement pendant le temps de charge (et baisse la tension de charge de plus de 1,5V)
    3/ Un condensateur ne peut pas être en surcharge.
    Ca sert à quoi ton truc?
    invite70fafa94
    Si je comprends bien le BG doit être relié uniquement au circuit, la pile étant au + et au- reliée aussi uniquement au circuit, et le BG créer la charge du condensateur juste de part la cloture du circuit????
    La led n'est peut être pas nécessaire du coups surtout si elle réduit la charge du condensateur??
    (merci pour l'infos sur le condensateur )
    Et en fait c'est un appareil qui en théorie devrait envoyer une petite décharge EM dans la bobine cuivrée quand on libère l'energie du condensateur.
    Merci encore de votre réponse
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Breach Voir le message
    Ca, j'avais pigé .... mais le but de cette onde électromagnétique ?
    invite70fafa94
    Désolé je ne voulais pas te prendre pour un idiot, ce n'est pas naturel pour moi.
    J'aimerais le créer pour mon amusement personnel, et une sorte d'initiation à l'electronique pour lequel je me découvre un intérêt ^^
    Voici avec la modification que j'ai crut comprendre, je me suis peut être trompé.
    Bjr à toi,
    L eprobléme c'est que tu ne t'aperçevras pas de grans chose !!
    Va falloir faire des efforts en DESSIN: moi j'y vois une PILE en court circuit !!
    C'est "méchant" pour la pile !!
    Ta led en SERIE ,elle sert à quoi ??
    invite70fafa94
    Bonjour F6bes,
    Alors j'ai un peu revu mon dessin pour être plus clair (enfin j'espère..^^'), la led je l'ai viré elle est en soi pas très utile... Et pour la pile heuu je sais pas trop dans quel cas elle serait en court circuit et dans quel cas elle le serait pas ...
    J'hésite entre mettre le BG entre les pôle de la pile sur le circuit ou tel que sur le dessin que voici... Mon ignorance appel votre savoir !!
    Et hormis ça, ce dessin est sensé représenté un circuit qui fonctionne ou pas??
    Merci encore de vos promptes réponses !!
    Bonjour F6bes,
    Bjr à toi,
    Alors t"es VRAIMENt bigleux !!
    Tu as DEUX fils qui sont aux extrémités de ta pile.
    Ces deux fils sont RELIES ENSEMBLE par un fil (vertical). le coté droit de ton "rectangle" !
    C'est pas un court -jus ça ?
    Elle est en PERMANENCE en court-jus !
    ibtihel
    et si tu apprends à faire ton schéma avec les symboles correctes des composant ,çà sera encore mieux ...........
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole...A9lectroniques
    ou
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._symboles.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite9052eec1
    Il y a quelques GROSSES erreur dans ton schéma !
    Comme DAUDET, je suis curieux, avec ton petit générateur de champ, tu veux projeter quoi en guise "d'intéressement" à l'électronique?
    Relis les conseils de f6bes et supprime le court circuit.
    Quelle valeur tu veux lui donner au condo?
  1. Aide pour une novice en électricité
    Par invite29b94fc3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2009, 06h48
  2. aide pour un novice
    Par invite98a4c4c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 17h10
  3. Aide Novice pour recherche composant
    Par invitefb1d3a80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2008, 08h24
  4. Aide à l'utilisation d'un lave vaiselle (novice)
    Par invitec67b8522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 15h17
  5. Aide pour un lave vaiselle (novice)
    Dernier message: 01/03/2006, 11h01
