branchement d'une ldr a l'api - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invited027d5c0
    Re : branchement d'une ldr a l'api
    lapi sort du 24V, mon moteur est alimenté en 12V j'ai deux alimentations différentes mon elim moteur a 12V et ma sortie APi a 24V or si je fais rentrer du 26 il devrait sortir du 26
    invitee05a3fcc
    Ton API sort du 24V, mais il peut commander les relais? il sort quel courant ? et ton pont "H" est à proscrire, il peut mettre en court-circuit ton alimentation moteur. Et deux relais suffisent.
    invited027d5c0
    Oui il peux les commander sans probleme ca marche en simulant avec une arrivée de 24V sur ma maquette, en reliant au commun et avec la sortie de l'api, mon moteur tourne dans les deux sens.
    De plus, je pense pas que le pont en H soit a proscrire.
    Etant indépendants l'alim des relais et du moteur comment peut il y avoir un court circuit ?
    invitee05a3fcc
    Si tu as deux relais ensemble, tu as un court-jus
  1. Remplacement d'une LDR par une Photodiode
    Par Nikon 37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 09h20
  2. [Blanc] branchement d'une cuisinière
    Par inviteb8231c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 19h12
  3. Ldr
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 23h50
  4. Problème avec la courbe d'une LDR
    Par invite660df117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 19h16
  5. Rsview pour L'API allen bradelley
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 20h37
