source de courant
source de courant
    invite528fc2db
    source de courant
    Il me faut "imposer" un courant dans un circuit. Pour cela, il faut recourir à un générateur de courant constant. Mon appli nécessite un courant entre 100 et 300 µA.
    Quelqu'un a-t-il un suggestion pour le circuit et/ou le composant le plus adapté à utiliser ?
    D'avance merci,
    gcortex
    Re : source de courant
    de 0 à combien de volts ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    un LM334 ou un LM234 si la gamme de température est plus large..
    invite528fc2db
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Je dispose de 5 V. En réalité j'ai un double problème : imposer un courant et vérifier automatiquement que j'ai la "bonne" valeur de résistance pour ledit courant dans une photorésistance... Bon, je sais c'est pas clair...
    invite528fc2db
    Je vais essayer d'expliquer autrement mon but. Disons que je décide d'une valeur de résistance pour ma photo résistance. Je mesure alors le courant nécessaire pour obtenir cette résistance...
    Je mets en place dans mon circuit mon composant et je lui injecte ladite valeur de courant et j'obtiens donc ainsi la "bonne" valeur (à quelques % près j'imagine) de résistance...
    En gros c'est ça, mais il ya peut-être plus simple en pratique, je suis impatient de lire vos réponses...
  1. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 20h56
  2. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/01/2009, 00h38
  3. Source de courant
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 09h06
  4. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 13h34
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
