bonjours
J ai un electro aimant commander par un mosfet réagissant a un signal audio quelquonque.
Le signal de commande du mosfet varie de 1 a 9v.
Le mosfet est complétement passant lorsque son signal de commande dépasse 4,5V
Je voudrais faire un systeme d'inversement de phase automatique sur l electro-aimant
Je pense donc a repiqué le signal de commande du mosfet et l envoyer dans un circuit qui comparerait ca avec une tension réglable de 5 a 9v et qui à chaque detection d un front montant inverserait les phases de l electro.
Mais la je ne sais pas du tout comment m'y prendre , je ne sais pas ce qui existe comme composants.
certainement ampli op pour le comparateur, et une bascule pour la commande?????
Pour l inverseur ???!!!??? Relais double inverseur ou 4 mosfet ?????!!!!???
Lien vers inverseur-amorce.jpg supprimé
Julien
Bonjour Rachtaia et tout le groupe
Pour être conforme à l'épinglé
http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
Le lien vers l'image a été supprimé.
Les PJ doivent être sur le serveur.
Merci de la replacer.
, de puissance (jusqu'à 1W) si le "travail" est fréquent. Le condensateur est à déterminer expérimentalement, fonction du relais, de la tension, et de la bobine de la charge. Ce peut aller de 10 nF à 1 µF.
