inverseur de phase automatique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invitee3126dd0
    Re : inverseur de phase automatique
    Je ne comprends pas. Le suiveur à transistor auquel je fais allusion, me semble indispensable pour obtenir une hystérésis fiable du comparateur. Si cette partie n'est qu'en un exemplaire, il ne faut pas, bien sûr, multiplier. Et pourquoi "à part". Qu'est ce que cela signifie?
    excuse moi je divague un peu, je suis un peu a louest et est du mal a me concentrer ,ce soir.
    j ai bien compris que le suiveur était obligatoire.Je vais faire ce que tu dis.
    Tout est numéroté. Même toi:
    Code:
    members/272731-rachtaia.html
    Ha , j aurais préféré que avec des 0 et des 1 mais bon je ferais avec.
    Citation Envoyé par Rachtaia Voir le message
    ... j aurais préféré que avec des 0 et des 1 ...
    Ceci, ce n'est qu'une façade, pour les adeptes du BCD. En réalité, la machine te connait sous le numéro binaire
    0010 0111 0010 0111 0011 0001 qui donne bien 272731
    Dernière modification par gienas ; 10/03/2009 à 19h58. Motif: Correction d'erreur binaire
    invitee3126dd0
    c est tout de même plus lisible comme ça....
    à tôtbien 0001 0110 0110 0001 0100.
    et merci encore.
    invitee3126dd0
    J avais oublié de répondre
    Pourras-tu observer le comportement de la sortie comparateur à l'oscillo? Cela aide bien à voir les problèmes et pour les supprimer.
    oui je peut faire ça.merci du conseil.
    invitee3126dd0
    bonsoir a tous ,
    Bon et bien aprés les test et en suivant les conseils de Gienas (merci au passage)
    Ca marche en partie
    Nouveaux composant = nouveaux problemes a résoudre.
    c est au niveau du comparateur que ça ne se passe pas totalement comme j espérais.
    Lorsque je lui envoie un signal carré , ça marche trés bien.
    Lorsque j envoie un signal triangle ou sinusoïdal, la pente de basculement de 0 à 15V du comparateur fait que la bascule change parfois d état 2 fois au lieu d une seule fois.
    comment serait il possible de régler ce probleme???
    j ai monté le comparateur a part, l 'est testé seul, il apparait qu' autour de la valeur de seuil, le changement d état de la sortie n est pas totalement franc, comment rendre cette pente plus verticale?
    invitee3126dd0
    j oubliais le nouveau schéma...
    Bonsoir Rachtaia et tout le groupe
    ... comment serait il possible de régler ce probleme??? ...
    Par exemple en augmentant l'hystérésis -> en diminuant la 10 mégohms de réacion sur la sortie du comparateur.
    Il faut espérer que ce n'est pas un problème dû à des mauvaises masses.
    invitee3126dd0
    salut
    J ai donc diminué la résistance jusqu a 4,7M et rien , c est toujours pareil.
    J ai augmenté la résistance (celle du reseau RC) entre le comparateur et la bascule mais toujours pas de changement .
    Je verrai demain , pour les histoires de masse, c est peut etre ça!!!
    Je me suis apperçu que les bascules 4027 (datasheet) avait 5 "entrées" : J,K,CLK,Sd et Cd
    Sd et Cd doivent etre relié au 0v du circuit pour avoir le fonctionement d une bascule JK normal.
    J ai essayer de poser quelques capas un peu partout dans le montage. une capa de 470nF entre emetteur et collecteur du BC107 de commande du relais diminue le phénomêne de changement d état impromptu du relais....
    Je me dis que la bobine du relais doit y etre pour quelquechose dans cette histoire.
    est ce que le champs magnétique ou l impulsion magnétique pourrait inter agir sur le fonctionement de la bascule???
    Est ce que la bobine du relais pourrait induire un phénoméne de "retour de masse" qui remonterais dans la bascule par Sd et/ou Cd???
    à l oscillo , le signal est ok jusqu en entrée du CLK de la Bascule.
    Des idées????!!!!!?????
    ... J ai donc diminué la résistance jusqu a 4,7M et rien , c est toujours pareil ...
    Je n'avais pas vu deux "détails" importants:
    1- le condensateur entre B et la masse, dont je ne lis pas la valeur.
    2- le fait que la liaison entre B et entrée e+ est directe. Il faudrait introduire une résistance, par exemple de 1k
    Introduire la 1k comme dit au 2, et revoir avec réaction à 10M, et la réduire comme proposé.
    En alternatif, le condensateur entre B et la masse réduit (annule) l'impédance de sortie du potentiomètre, et la réaction n'a pas d'effet s'il n'y a pas une impédance interne.
    invitee3126dd0
    yes!!!!
    le condensateur entre B et la masse est passé de 470nF a 10uF.
    J ai réduit les contre réaction de 10Mhom a 5,6Mohm , sans grand effet
    J ai une oscillation au changement d état du conparateur qui est la même qu a 10M je suis descendu beaucoup plus bas(2,2M) et ça n a aucun effet.
    Aprés test grandeur nature j ai supprimé la bascule JK , changé la résistance d attack du transistor de commande de l inverseur de 7,5K à 15k
    j ai remplacé aussi le mosfet par un autre comparatuer , un bc107 et un relais (j ai grillé 3 mosfet dans l apés midi, il n aime pas les inversions de phase c est certain et je n ai pas envie de bataillé plus que ça donc...)
    je mettrai le nouveau schéma en ligne demain.
    Julien
    Bonjour Rachtaia et tout le groupe
    ... le condensateur entre B et la masse est passé ... a 10uF.
    J ai réduit les contre réaction de 10Mhom a 5,6Mohm , sans grand effet ...
    Hum!
    Tu ne dis pas avoir introduit la résistance de 1k entre le B et e+ du comparateur. Cette résistance est obligatoire. L'as-tu mise?
    Elle serait facultative, uniquement dans le cas où il n'y aurait aucune capacité entre B et la masse.
    invitee3126dd0
    non je ne l ai pas mise , a quoi sert elle???? protéger l entrée du comparateur???
    Ca marche sans, mais ok , je vais la mettre.
    ... a quoi sert elle? ...
    "Associée" à la 10M, elle crée/apporte l'hystérésis. C'est le rapport entre les deux qui est important. Là, il est inexistant.
    ... protéger l entrée du comparateur? ...
    Non.
    ... Ca marche sans ...
    La preuve que non!
    invitee3126dd0
    d accord d accord...
    voila qui va arranger mon affaire...
    invitee3126dd0
    salut
    alors j ai mis cette résistance et rien n y fait ça continue a déconner.
    J ai essayer sans cette résistance de 1k et sans la resistance de 10M.
    Et là!!! grande surprise!!!!! tous marche correctement.....!!!!!?!!!.... .!!!!!
    Je n ai plus d oscillation, l hystérésis est trés trés trés faible.
    ... Et là!!! grande surprise!!!!! tout marche correctement.....! ...
    Ceci est probablement le signe que tes entrées sont inversées. Le e+ est en réalité le e- et vice versa.
    invitee3126dd0
    pourtant j ai bien respecté la datasheet et les positions des entrées.
    J ai du mal a comprendre parfois, mais du moment que ça marche....
    je reviens un peu sur l inversement des entrées juste par curiosité .
    Si le seuil est fixé sur e+ et que le signal est sur e- on a moins de chance d oscillation???
  1. Phase aqueuse et phase organique (urgent)
    Par invite0c16b508 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2009, 13h49
  2. phase aqueuse et phase organique
    Par invite2ba62ffc dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2008, 16h00
  3. Montage inverseur : pas d'opposition da phase
    Par invite8241b23e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/07/2008, 21h54
  4. Automatique: marge de phase
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2008, 22h06
  5. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
