puissance d'une machine en triphasé
    invite7c63a554
    Bonjours,
    Je sui en stage et j'aimerais avoir acces a la puissance consommée par une machine brancher sur le réseau triphasé. La machine en question a un moteur asynchrone triphasé 5.5kw commandé par un variateur de fréquence.
    Je suis pas un fan d'elec et j'ai d abord fait mes mesures avec un amper-mètre en utilisant cod(phi) inscrit sur la plaque du moteur. Après documentation il semblerait que ce cos(phi) ne soit pas du tout constant particulièrement à faible charge.
    J'ai trouvé pas mal de documentation qui parlent de la méthode des 2 watt mètres mais j'ai encore des doutes. En effet je ne vois pas comment faire le branchement pour isoler la puissance consommée par ma machine et non par les autres de l'atelier.
    Voila si quelqun a quelques précisions à m'apporter ca serait simpas.
    invite7c63a554
    Re : puissance d'une machine en tripahsé
    up
    up
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite7c63a554
    salut merci de ta réponse, ca reprend la plupart des choses que j'ai lu.
    Comment savoir s'il s'agit d'un circuit equilibré ou deséquilibré ?
    Bonjour espagnol49 et tout le groupe
    Citation Envoyé par espagnol49 Voir le message
    ... Comment savoir s'il s'agit d'un circuit equilibré ou deséquilibré ? ...
    En matière de triphasé, on est équilibré quans les trois phases débitent le même courant, bien entendu déphasé.
    Si le neutre est branché, cela entraîne un courant nul dans le neutre. C'est d'ailleurs pour cela qu'on le supprime, puisqu'il "ne sert à rien".
  1. calcul d'une puissance en triphasé
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/11/2014, 07h36
  2. calcul d'une puissance en triphasé + neutre
    Dernier message: 29/11/2008, 10h56
  3. Puissance triphasé
    Par invitebe744ba6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2008, 15h08
  4. compensation de puissance en triphasé
    Par invitef8e3a4d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2008, 10h39
  5. [Condensateur] Puissance en Triphasé
    Par invitef1cdeb87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 18h00
