J'essaye d'alimenter un petit écran grâce à un panneau solaire, une petite batterie et un régulateur de tension. La puissance fourni par le panneau solaire semble suffire pour alimenter mon écran.
Bref: j'aimerai pour économiser du courant le soir ou la nuit Asservir la luminosité de l'écran à la luminosité ambiante Pour limiter la consommation de l'écran. Je m'explique, la luminosité ambiante étant faible j'aimerai que l'écran ai une luminosité faible; à l'inverse, en plein jour il faut que la luminosité de l'écran soit un peu plus forte. Seulement je ne sais pas quoi utiliser comme capteur de lumière (j'aimerai remplacer le potentiomètre de l'écran par un système qui aurai le même rôle mais qui serait automatique en fonction de le lumière). J'ai penser à un système avec une photodiode, Est-ce réalisable avec celle-ci, si oui par quel montage?
Merci de vos réponses!
