Questions sur 4026
Questions sur 4026
    AmigaOS
    Questions sur 4026
    J'aimerais savoir deux choses sur le compteur 4026.
    1) A quoi sert : "ENABLE INPUT" ?
    2) Et comment on fait pour cascader deux 4026 ? Donc comment on fait pour que mes compteurs comptent comme ce si : 00, 01, 02, ... 08, 09, 10, 11, 12 ......... ?
    Jack
    Re : Questions sur 4026
    C'est marqué, comme d'ab, dans la doc:
    When the DISPLAY ENABLE IN is low the seven decoded outputs are forced low regardless of the state of the counter. Activation of the display only when required results in significant power savings.
    Ca permet de pouvoir éteindre tous les segments quel que soit l'état du compteur, de manière à ne pas consommer pour rien si on le désire.
    The CARRY-OUT (Cout) signal completes one cycle every ten CLOCK INPUT cycles and is used to clock the succeeding decade directly in a multi-decade counting chain
    C'est quand même bien une doc
    AmigaOS
    A oui, c'est quand même une Doc. ^^
  1. Mon TPE sur les mutations dues aux UV. Questions multiples sur le sujet.
    Par invite1b08dce5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2010, 17h25
  2. questions sur pH [OH-] [H+]
    Par invite45841120 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2009, 19h42
  3. [Microbiologie] Questions sur la diversité des virus sur Terre
    Par invite6e0b26aa dans le forum Biologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/07/2008, 02h09
  4. Questions sur un DM !!!
    Par invitedfa7f333 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/03/2008, 15h15
  5. questions sur le point de vue scientifique sur l'origine
    Par invitee82b5d47 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 40
    Dernier message: 30/09/2007, 14h02
