Bonjour a tous , je suis routier et comme beaucoup, je me suis fabriqué la "classique" plaque patronymique (112cm) avec 248 Leds RGB 2 pins montées chacunes sur une résistance 1000ohms avec une alim en 24V par l'allume-cigare, le 1er résultat est visible sur ma page perso: http://crazyfrenchtrucker.spaces.live.com
Le probleme est quand je branche au début, tout est rouge puis vert puis bleu (normal jusqu'a la..) mais au bout de quelques minutes, les LED se desyncronisent, la luminosité baisse, les changement de couleurs est plus lent, le rouge est tres faible, voire presque inexistant (comme mes compétences dans ce domaine).Que me manquerait il pour creer une alimentation stabilisée qui alimente correctement ces leds? A savoir que le 1er panneau que j'ai fait se fait démonter ce week-end et que les LED seront rebranchées avec leurs fils + et - chacunes car j'avais fait ca un peu a la barbare![]()
voila mon souci, j'espere trouver une soluce avec vous, ca fait deux jours que je fouine sur le net a la recherche de composant dont je ne comprends qu'a moitié le fonctionnement...
Merci pour vos réponses, en esperant trouver une solution...
Voici l'adresse Ebay ou j'ai aceheté mes LED:http://cgi.ebay.fr/50-ultrahell-LED-...742.m153.l1262
, il me faut un régulateur de tension LM317 pour le courant qui arrive de l'allume-cigare et tous les 3 LED, un transistor BC547 + une résistance de 47 ohm.
, je n'ai que du 470Ω ou du 560Ω
