emission basse puissance d'une porteuse
    invitee5b431bd
    Puis je émettre un signal sinusoïdal simple réalisé à partir d'un oscillateur à quartz (quartz, deux capas et une porte logique) directement sur une antenne sans passer par un amplificateur étant donné que je souhaite arroser à environ 4 ou 5 mètre avec une antenne "directrice artisanale" ? Je pense que la porte logique peut être assez puissante à elle seule, mais j'aimerais une confirmation.
    Et deuxièmement, pour l'antenne je sais que la longueur doit faire un demi ou un quart d'onde mais un simple bout de fil de cuivre ou de fer convient-il ? Merci
    Cordialement, Cyril
    invitee05a3fcc
    Re : emission basse puissance d'une porteuse
    Bonjour CD57 et bienvenue sur FUTURA
    Tu ne parles pas de la fréquence ?
    Une porte logique branchée avec un quartz ... ça n'aime pas trop les charges folklo comme une antenne, il va te falloir passer par un inverseur.
    Tu alimentes donc ton antenne avec du carré .... avec des tas d'harmoniques, ça va polluer.
    C'est quoi le but de la manip ?
    invitee5b431bd
    Pour l'instant je n'ai pas d'idée exacte de la fréquence (elle sera de l'ordre de la dizaine de mégahertz je pense).
    J'avais imaginé une porte relativement "lente" pour justement ne pas sortir les harmoniques, cela dit si ca ne fonctionne pas comme je l'imagine, on peut aussi faire l'ocillateur autrement qu'avec porte logique... (mais en y refléchissant, un carré peut être pratique à la reception, pour être certain que je recoive bien "mon" signal)
    Bjr à toi,
    "lente" ou pas lente faudra bien quelle oscille à 10 Mhz !!
    Qu'il soit "carré" ou "sinusoidal" sur qq metres je pense pas que tu ne puisses,pas "reconnaitre" ton signal.
    En carré tu vas "postillonner" partout !
    Un oscillateur avec transistor c'est quasiment aussi simple et plus "beau" comme résultat.
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...5/RM05b01.html
    invitea3c675f3
    L’antenne, si c’est un fouet doit faire un multiple impair de lambda/4 soit λ/4, 3λ/4, 5λ/4… mais avec 10MHz, λ/4, fait déjà une gentille longueur (7,5m) donc je ne pense pas que tu veuilles aller dans le 3λ/4 (22,5m). l’autre solution est bien sûr de le pas adapter ou plus joli, connecter la sortie sur un circuit résonnant avec quelques spires vaguement circulaires roulées sur un carton avec un condensateur série. Si tu choisis bien les composants tu peux tomber sur une harmonique de te fréquence originale, tu auras alors bien plus de rendement. Mais de toute façon même si tu envoies dans la nature plein d’harmoniques de 10Megs, je te donne l’absolution, m’étonnerait que ça ce rende jusqu’à chez moi.
    C’est vrai qu’un Colpitts fait plus ‘radio’, mais ce n’est pas viargement plus sinusoïdal si on ne met pas un circuit résonant (voir photo d’un colpitts sans aucune inductance à 4MHz et ses harmoniques 2, 3 et 4)
    invitee5b431bd
    Déjà, merci à vous tous d'avoir pris un peu de temps pour moi. Grosso modo je vais vous expliqué le but du système placé dans son contexte.
    Donc pour la petite histoire, mon chien a toujours été gentil, et laché dans le jardin il ne s'enfuyait jamais, il pouvait rester des heures laché sans partir et sans surveillance. Mais depuis environ un an ce n'est plus possible, dès qu'il a la moindre occasion de s'enfuire dans le village il ne se laisse pas prier, à peine le dos tourné et on l'entend détaler comme un lapin. Donc maintenant il est 24h/24 attaché dehors ou à l'interieur... Mais bon, ça commence à me faire mal au coeur de le voir ainsi, surtout que les beaux jours approchent et j'aimerais retrouver la situation d'avant. Et vous l'aurez compris, c'est là que le système intervient.
    Il n'y a que deux issues pour lui, donc à ces deux endroits j'aimerais y émettre une porteuse (mais très faible, il faut que ce soit seulement ces deux passages qui soient arrosés par l'onde). Quand au chien, il porterait un recepteur au collier (peut être modifier un collier electrique du comerce car je ne tiens pas a griller mon chien ^^) s'il s'approche trop près un vibreur se met en marche, et s'il franchit la limite... des décharges électriques (à intervalle régulier qui reste à déterminer) jusqu'à ce qu'il rentre... Et donc cette partie serait micro controllée.
    A f6bes : Quand je voulais parler de porte lente, vous comprendrez en regardant la pièce jointe, la porte n'arrivant pas à suivre, les harmoniques passent un peu à la trappe et on se retrouve avec un sinus. Etant donné que je voulais utiliser à peu près ce genre de vitesse... Je me suis dis pourquoi s'embêter ? De plus je ne possède pas encore de materiel assez poussé (oscillo) donc avoir un montage avec les relevés tout fais était pour moi une aubaine
    A louloute : Merci pour ces précieux renseignements, les radios fréquences m'interessent beaucoup et si je peux dire me passionnent, mais étonnement je n'y connais rien en antennes... (A l'école les antennes figurent toujours sur les schémas mais bizarement on étudie jamais celles ci... et je n'ai pas encore eu le temps de le faire par moi même)
    invitee5b431bd
    Pour en revenir au sujet, le schéma en pièce jointe est t-il susceptible d'émettre ? Sans ampli, sans rien, si ce n'est l'alim.
    Bjr à toi,
    C'est plus que succint, mais "osciller" ne nécessite PAS un ampli !
    Donc si t'as des "osccillations" que tu appliques à ton "antenne", ça "rayonne".
    Eméttre veux tout aussi bien dire avec un pouilliéme de picowatt, qu'avec 1 Méga watt.
    Seuls les résultats seront............ différents.
    invitee5b431bd
    Merci.
    Mais encore une question qui me turlupine. Si l'antenne est constituée d'un simple fil, et que pour rayonner il faut qu'un courant la traverse, pour moi si je suis les lois de la physique, aucun courant ne peut traverser cette antenne...
    invite2ff5531f
    Vous allez vous heurter à des problèmes de réalisation bassement pratiques qui vont faire que vous gagneriez pas mal de temps et d'argent à vous procureur un produit du commerce spécialisé pour cet usage.
    Par exemple, avec une recherche google "collier emetteur chien):
    http://www.webmarchand.com/a/liste_p...te_produit.htm
    Et il y a d'autres réponses...
    invitee5b431bd
    Les produits du commerce pour cette application sont constitué d'un fil enterré qui fait office d'antenne.
    1° Je n'ai pas l'intention de l'enterrer car le sol est en "dure".
    2° Je n'ai pas besoin d'une enceinte, mais seulement besoin de proteger deux passages.
    3° Le materiel pour réaliser cela ne coutera certainement pas très cher.
    4° Je ne pratique plus l'électronique depuis deux ans et cela me manque.
    5° Ca n'est pas quelque chose de bien compliqué dans la théorie (à voir en pratique...) Le seul "morceau" commercial que j'utiliserai sera la partie décharge électrique (je ne veux pas prendre de risque).
    6° C'est tout de même gentil de votre part de m'avoir lu et d'avoir essayé de me trouver une solution "simple", merci.
    Citation Envoyé par CD57 Voir le message
    Merci.
    Bjr à toi,
    Si tu inséres un ampéremetre en SERIE , tu vas pourtant bien lire un COURANT dans cette antenne (ampéremetre HF).
    Je ne suis pas assez calé pour aborder la partie "rayonnement" d'une antenne,
    Là c'est de la physique.
    invitee5b431bd
    reçu ! Merci
  1. Poêle à bois de puissance < 6kW pour maison à basse énergie
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2008, 07h10
  2. [Divers] Manque de puissance ampli basse à lampe
    Par invite50d11335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 19h08
  3. Générateur induction basse puissance
    Par invite507904e8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2007, 13h51
  4. Proportionnalité d'une émission en trois dimensions
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 12h33
  5. Emission CO2 d'une voiture
    Par invitef46f647a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2006, 13h17
