Problèmes sur le théorème de Thevenin et Norton - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 106
    papillon de mer
    Re : Problèmes sur le théorème de Thevenin et Norton
    finalement , Vxy = 40 * -4.16/40+8.33 = - 3.44 v
    Jack
    Ton prof avait donc raison
    papillon de mer
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    oui .. c'est vrai
    je vous remercie pour tous les efforts et aussi monsieur HULK28
    papillon de mer
    j'ai maintenant un autre exercice . J'espère que vous faites voir mes calculs et en utilisant le théorème de thevenin
    premièrment, on retire les résistances à l'interieur de circuit .
    est -ce que je retire la résistance de 10 ohms ?
    Jack
    Encore faudrait-il savoir ce que tu cherches ...
    C'est le courant dans la 10 ohms?
    papillon de mer
    Ah! oui , j'avais oublié la question
    mais j'ai désingé le courant dans le schéma
    Jack
    je ferais une transformation thévenin / norton des géné de tension (12V 3 ohms, et 4V 2 ohms)
    papillon de mer
    pardon, je ne compris pas !!!!!!!!
    Jack
    D'après le titre de la discussion, tu as eu un cours sur les générateurs de thévenin et norton.
    Tu as donc aussi dû voir les transformations Thévenin -> Norton et Norton ->Thévenin
    Commence donc par transformer tous les génés de thévenin en génés de norton.
    papillon de mer
    mais je préfère que je utilise le théorème de thévenin aprés ça j'aurai fait la transformation
    Jack
    He bien déconnecte la 10 ohm, calcule le géné de thévenin pour la source 12V et les résistances de 2 et 3 ohms d'une part et un autre géné de thévenin pour la source 4V et les 2 résistances de 2 ohms d'autre part.
    Ensuite, tu rebranches le tout et tu calcules le courant par la méthode que tu veux.
    papillon de mer
    est-ce que je déconnecte les résistances dans l'interieur ?
    Jack
    Citation Envoyé par papillon de mer Voir le message
    Il me semble avoir été clair ...
    papillon de mer
    donc le courant dans 10 pas comme 2 ohms
    papillon de mer
    I1 = 12/ 2+3 = 6 A et V1= 2 * 6 = 12 v
    I2 = 4/2+2 = 1 A et V2 = 1 * 2 = 2 v
    V = v1 - v2 = 12-2 = 10v
    je complète ou non ??
    Jack
    I1 = 12/ 2+3 = 6 A
    Pas vraiment. Recalcule pour trouver V2.
    V2 est donc la tension du géné de thévenin de la partie droite.
    Il faut aussi que tu calcules la résistance de thévenin équivalente avant de rebrancher la 10 ohms.
    Dernière modification par Jack ; 31/03/2009 à 21h51.
    invite81fd8e9a
    Je pense que cette réponse est la plus cohérente.
    Si mes souvenirs sont bons on m'a appris à résoudre de tels exercices par l'équivalence Thevenin Norton
    I.e. une source idéale de tension E en série avec une résistance R est équivalente à une source idéale en courant I=E/R avec la résistance R en parallèle. Avec ca tout ton exo est bouclé en trois lignes.
    papillon de mer
    pardon mon prof , c'est une grande faute .
    I1 = 12 / 2+3 = 12/5= 2.4 A et V1 = 2*2.4=4.8 v
    donc : Eth = 4.8+2 = 6.8 v
    Réq = (3//2)+(2//2) =6/5+1=11/5 ohm
    I = Eth/Réq+10 = 6.8/(11/5+10) =0.557 A
    Jack
    Non. Quand tu enlèves la 10 ohms, tu vas devoir calculer 2 géné équivalent de thévenin: un pour ce qui reste à gauche et un autre pour ce qui reste à droite.
    Jack
    Je pense qu'en fait on ne progresse pas parce que tu avances au jugé.
    Il faut absolument que tu comprennes le principes des générateurs équivalents (de Thévenin ou de Norton). Relis bien ton cours ou de la doc sur le net. N'en reste pas à lire les formules, mais essaie de comprendre les explications.
    Après, si tu as compris le principe, les formules, c'est de la rigolade.
    papillon de mer
    et moi qu'est ce que je fais ?
    mais le valeur de I comme la donnée de mon prof
    papillon de mer
    je comprend bien les principes mais j'avais quelques difficultés dans les applications
    Jack
    Ce que je t'ai demandé:
    Ce n'est quand même pas compliqué de calculer le géné équivalent de thévenin d'un géné de tension et 2 résistances
    Jack
    voilà, tu vas devoir calculer le géné équivalent de Thévenin pour chacun des 2 schémas ci-joints
    papillon de mer
    est-ce que les tous mes calculs sont fautes ?
    Jack
    Lesquels?
    Tu as fait ce que je t'ai demandé dans le message #54?
    papillon de mer
    Lesquels?
    dans le message #48
    oui , je fait tous ça !!!!!!
    Jack
    Citation:
    Lesquels?
    dans le message #48
    Il me semble pourtant avoir répondu dans le message #49
    papillon de mer
    aidez- moi s.v.p.
    papillon de mer
    s.v.p. monsieur Jack , j'ai beaucoup des exercices
  1. theorème des résidus et theorème de gauss
    Par invite982f5109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2009, 11h14
  2. [DM] Démonstration de théorème sur la fonction Exp
    Par invite1ca886bb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2007, 23h30
  3. Théorème sur les groupes
    Par invite008d82a0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2007, 20h12
  4. Tpe sur le théoréme de fermat
    Par invite75a35e01 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/01/2007, 21h16
  5. Question sur le théorème de Shannon
    Par invite991f2e28 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/10/2005, 22h56
