Problèmes sur le théorème de Thevenin et Norton - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 106
  1. #61
    Jack
    Re : Problèmes sur le théorème de Thevenin et Norton
    Moi je veux bien t'aider, mais tu comprends bien que je ne vais pas faire les exercices à ta place.
    Si tu ne vois pas comment déterminer eth et Rth du schéma ci-joint, je ne pourrai plus grand chose pour toi malheureusement.
  2. #62
    papillon de mer
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    merci beaucoup ..
    bien sùr , il faut que moi qu'il fait les exercices ,
    mais je veux juste quelques aides parceque je suis débutante en électronique.
    j'espère que je ne vous dérange pas .
    voici, mes essais :
    dans le schéma ci-joint :
    Eth = 12 v et Rth = 2//3 = 2*3/2+3= 6/5 ohm
  3. #63
    Jack
    Oui
    Eth = 12 v
    Non.
    Il faut reprendre les bases. Ouvre le fichier joint. Le théorème de Thévenin dit que les 2 schémas doivent être équivalents, donc avoir le même comportement, même à vide (on ne branche rien derrière les point A et M) ou en court circuit (on relie les 2 points A et M).
    Sur le schéma de droite, on voit bien qu'à vide, Vam = Eth puisqu'il ne circule aucun courant.
    Sur le schéma de gauche, que vaut Vam? Dès que tu l'auras calculé, tu auras ton Eth puisque Vam = Eth à vide.
  4. #64
    papillon de mer
    Vam = 3*12/5 = 7.2 v
    Eth = Vam = 7.2 v
    I= 7.2/ 10+6/5 = 0.642 A
  5. #65
    Jack
    Le pont diviseur de tension, ça te dit quelques chose?
    Tu es en quelle classe?
  6. #66
    papillon de mer
    est-ce que mes calculs sont fautes ???
    j'étude génie chimie (2 éme année)
  7. #67
    Jack
    Pas tous, mais il faut absolument que tu maitrises les bases. Tu ne dois pas te tromper pour calculer Vam, sinon ce n'est pas la peine d'aller plus loin.
  8. #68
    papillon de mer
    Tu ne dois pas te tromper pour calculer Vam.
    s.v.p. aidez moi pour dépasser
  9. #69
    papillon de mer
    j'utilise toutes mes informations mais malheureusement je n'atteint aucun résultat
  10. #70
    Jack
    Citation Envoyé par papillon de mer Voir le message
    Eth = Vam = 7.2 v
    Quel était ton raisonnement pour ce calcul?
    C'était au hasard?
  11. #71
    papillon de mer
    C'était au hasard?
    les resistances 2et 3 sont en série donc ils n'avaient pas mème tension et la tonsion entre 3 ohm est Eth
  12. #72
    Jack
    Oui, les résistances sont en série. Et comme elles sont en série, elles sont traversées par le même courant.
    Or, tu te souviens de la loi d'ohm? U = R.I
    Pour un courant donné, la tension aux bornes d'une résistance est donc proportionnelle à sa résistance.
    Donc Vam = R2.I avec I = 12/Rtotale = 12/(3+2)
    Eth = Vam = 12/5 . 2 = 24/5
    Tu fais pareil avec le géné de droite maintenant.
  13. #73
    papillon de mer
    oui , j'avais pensé que la résistance 2 ohm se trouve dans la place de 3 ohm pour ça j'avais les fautes
    ok, maintenant je fait les restes .
  14. #74
    papillon de mer
    Vbn = R4.I avec I = 4/Rtotale = 4/(2+2)
    Eth = Vbn = 1 . 2 = 2 v
    Rth = 1ohm
  15. #75
    Jack
    Un peu de rigueur. Tu as oublié le signe.
  16. #76
    papillon de mer
    Ah! oui Eth = -2v
    je fait maintenant la somme
  17. #77
    Jack
    La somme de quoi?
    Non, maintenant que tu as les 2 génés de thévenin, tu rebranche la 10 ohms et tu calcules le courant qui la traverse.
    Commence par dessiner le schéma avec les géné de thévenin et la 10 ohms
  18. #78
    papillon de mer
    je fait dessiner le schéma
  19. #79
    Jack
    Tu veux ma mort?
    Mais que font ces résistances de 2 ohms dans le schéma? Elles ont été intégrées dans les géné équivalents. C'est à ça que sert thévenin : SIMPLIFIER UN CIRCUIT
  20. #80
    Jack
    De plus, donne des noms différents aux sources et résistances équivalentes car elles n'ont pas les mêmes valeurs.
  21. #81
    papillon de mer
    Tu veux ma mort?
    HaaHaa ,
    je corrige les fautes
  22. #82
    papillon de mer
    I = Vam+ Vbn / Ram+Rbn+10= )24/5-2)/6/5+1+10 = 0.229 A
  23. #83
    Jack
    ouf !
  24. #84
    papillon de mer
    ouf !
    je me remercie beaucoup mais la donné de mon prof est 34/61 A. j'ai maintenant un autre execice
  25. #85
    papillon de mer
    pardon je vous remercie beaucoup mais la donnée de mon prof est 34/61 A. j'ai maintenant un autre exercice
  26. #86
    papillon de mer
    la question est le calcul I de R=10ohm
  27. #87
    Jack
    Mais oui, tu m'as induit en erreur. Il y a encore une erreur de signe sur les tensions.Vam et Vbn sont opposées, donc:
    Vam - Vbn / Ram+Rbn+10= )24/5-2)/6/5+1+10 = 34/61.
    Décidément ton prof est trop fort: il avait encore raison
  28. #88
    Jack
    Ouaip mais là, il faudra que tu cherches un peu plus par toi même ou que tu en épuises un autre.
    88 posts pour 2 petits exos, je suis naze.
  29. #89
    papillon de mer
    Citation Envoyé par jack Voir le message
    vam - vbn / ram+rbn+10= )24/5-2)/6/5+1+10 = 34/61.
    )24/5+2)/6/5+1+10 = 34/61.
  30. #90
    papillon de mer
    non monsieur,je comprend avec vous sitout et apès certain faute je comprend beaucoup des choses
  1. theorème des résidus et theorème de gauss
    Par invite982f5109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2009, 11h14
  2. [DM] Démonstration de théorème sur la fonction Exp
    Par invite1ca886bb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2007, 23h30
  3. Théorème sur les groupes
    Par invite008d82a0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2007, 20h12
  4. Tpe sur le théoréme de fermat
    Par invite75a35e01 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/01/2007, 21h16
  5. Question sur le théorème de Shannon
    Par invite991f2e28 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/10/2005, 22h56
