Commande prise 230V par réveil via AOP - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invitee62c8fdc
    Re : Commande prise 230V par réveil via AOP
    Bon alors, j’ai pas pu attendre….
    Et même si c’est pas bien du tout et à ne surtout pas faire (je sens le carton ROUGE arriver) j’ai mis le 220V sur la plaque de test (que le neutre d’une prise en fait sur le A2 du triac) et j’ai mis le voltmètre entre la sortie du triac et la phase… (aucune charge bien sur l’idée était de savoir ce qui sortait du triac)
    Résultat :
    Radio éteinte sortie 0V --> OK
    Radio allumée sortie 12V --> ???
    Donc déjà il se passe quelque chose ) et je pense que j’ai 12V en sortie du triac (enfin entre A1 et la phase prise directement sur la prise) car j’ai aucune charge derrière c’est ça ?
    Alain peux tu m’indiquer si tout va bien et si je peux me lancer dans la soudure et finaliser le montage ? ou s’il faut réaliser d’autres tests ?
    D’avance
    BOOBIX
    invite3a1051d7
    pas de 220V sur la plaque d'essai !
    A1 A2 le principe c'est un interrupteur mais seulement le principe !tester ne sert à rien ,cable sur un circuit ferme la boite puis connecte le 220V
    Alain
    invitee62c8fdc
    j'ai tout soudé sur ma plaque veroboard + la PC 220V et la quand j'allume la radio du réveil : la led rouge s'allume sur le montage mais pas de 220V en sortie (lampe de 40W de connectée)!
    j'ai bien vérifié et à prioris toutes mes soudures sont bonnes...
    par contre si j'actionne l'interrupteur de la lampe de chevet (OFF-->ON) quand je la remets sur On (radio du réveil allumée) elle s'allume un très bref instant puis plus rien...
    Un peu comme si le montage ne fournissait pas la puissance nécessaire pour allumer l'ampoule...
    Mesure au voltmètre sur la prise 220V en sortie du montage:
    lampe éteinte (aucune charge) --> 12V
    lampe sur ON (mais qui s'allume pas) --> 0V
    Une idée sur quoi faire ?
    Bon dommage, il va faloir que j'aille dormir sur cet échec...
    Boobix
    invite3a1051d7
    sur la photo j'ai l'impression que le triac est monté dans le mauvais sens ?
    regarde sur mon le schemas A1 est à gauche du triac , la face avant du triac est vers le moc .
    Alain
    invitee62c8fdc
    J'ai donc retourné le triac (galère à faire sans outils ! j'ai encore les doigts chaud..)
    Et résultat : toujours pareil : la lampe ne s'allume pas...
    et les mêmes symptômes : OFF puis ON de l'interrupteur de la lampe : elle fait mine de s'allumer(petite lueur) puis rien...
    Une idée docteur ?
    BOOBIX
    invite3a1051d7
    je n'ai pas d'idée car j'ais fait plusieurs montage de ce type et ça marche .
    verifie bien le montage (photo ci jointe)
    fait un essai avec une lampe qui consomme plus (60W par exemple )
    peut etre peux tu baisser la valeur des resistances par 330 ohms par exemple ?
    Alain
    invitee62c8fdc
    J'ai trouvé ! a force de me masturber l'esprit : j'ai tout simplement court circuité la LED rouge de test que j'avais mise et la ça fonctionne...
    En fait il ne devait pas y avoir assez de courant qui traversait le MOC... Et les 10mA consommé par la LED rouge (qui pourtant s'allumait bien) étaient de trop... La LED dans le MOC ne devait pas s'allumer.
    Je termine le montage, et poste une photo de l'ensemble.
    Merci Alain pour ton aide très précieuse.
    BOOBIX
    invite3a1051d7
    sans la LED tu gagnes 1,8V
    si tout est OK et si j'ai pu t'aider c'est bien
    à bientôt
    nota:
    mais surtout fait trés attention sur le 220V si tu veux encore pouvoir poser des questions !
    intercale un fusible sur le 220V
    Alain
    invitee62c8fdc
    Et voici le montage finalisé !
    J'ai donc obtenu le résultat escompté : quand mon radio réveil s'allume : les 2 lampes de chevet s'allument aussi (pas trop fort car il y a un variateur entre le montage et les lampes...)
    Merci à tous
    D'ailleurs alain si tu le souhaites tu peux utiliser mes photos pour ton site web...
    Si je suis motivé ce montage aura des p'tit frères car il peut être très utilse à éteindre tous les éléments en veille par exemple :
    EX1 : je le connecte sur la led verte d'allumage de mon PC et sur la prise commandée j'ai une multiprise pour l'écran/HP/imprimante/scanner...
    EX2 : je le connecte sur la led de la TV et sur la prise commandée j'ai le lecteur DVD+démodulateur satellite+petite lampe au dessus de la TV...
    Je vais désormais réfléchir à comment faire varier les lampes automatiquement pour les allumer complètement en 5 min par exemple... mais ça c'est un autre sujet...
    Encore Merci pour votre aide
    Boobix
    invite3a1051d7
    si ce type de montage t'interesse tu peux réaliser un montage detecteur de lumiere avec une LDR (resistance variable avec la lumiere )en face d'une LED cela evite de démonter pour acceder à la LED .
    mais ça c'est un autre montage !
    bon amusement
    alain
    invitecf34ab9c
    Je trouve la manip intérressante..
    Est-ce que l'un d'entre vous pourrait donner le schéma électrique complet du montage ?
  1. Commande ampoule en 230V!
    Par invite819c7e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2012, 17h40
  2. Autre utilisation d'une prise 230v télécommandée
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 21h11
  3. projet utilisant prise 220 commandé par un relais
    Par invite69ccccc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 18h58
  4. commande spots 230V avec boitier sequenceur 24V guirlande electrique
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 19h14
  5. commande de prise via un pc.
    Par invite751de59a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 10h13
