Programmation pic
Programmation pic
    invite2cf73f7f
    Lightbulb Programmation pic
    je suis étudiante en bts electronique et j'ai un projet a réaliser.
    je m'occupe de la partie chargeur de batterie.j'ai reussi a réalisé ma carte mais il me reste la partie programmation a faire et pour cela je dois effectué un programme sur le pic 18F4580 qui mesure la tension de la batterie. la seule contrainte que j'ai c'est le logiciel, je ne dispose que du pic c compiler(PCWH).
    Pouvez-vous m'aider ou meme m'éclairer pour mon début de programme s'il vous plait???
    invite2de7076a
    Re : Programmation pic
    Bonjour, pour cela il faut déja voir le schéma.
    Poste le, ensuite nous vérrons.
    invite3a1051d7
    il faut ç mon avis ecrire en français ce que tu veux faire .
    par exemple pour charger tant que la tension augmente .
    (mais ce n'est qu'un exemple )
    programme
    mettre la patte 1 à 5 volts (commande d'un relais qui commute le chargeur )
    attendre 1 seconde
    debut:
    attendre 1 seconde
    mesurer la tension sur la patte A0
    memorisé la tension dans la variable tension0
    attendre 15 secondes
    memorisé la tension dans la variable tension1
    calculer ecart =tension1 - tension2
    si ecart >0 allerà termier
    sinon aller debut
    terminer
    allumer led sur la patte 3
    fin du programme
    ensuite traduire en C , Basic ,assembleur .....
    Alain
    invite855cd7fb
    En effet, sans schéma c'est inutile de faire le moindre programme.
    Ensuite, même avec le schéma, il faut encore savoir ce qu'on veut faire avec avant d'envisager un programme.
    déjà c'est quoi comme type de batteries ?
    invite2cf73f7f
    c'est une batterie au plomb de 12V et 7 AH et comme caracteristique:
    - cyclic use 14.4 - 15 V
    - standby use 13.5 - 13.8 V
    -initial current less than 2.1A
    Gérard
    Regarde ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2300486
    le schéma donné en #24
  1. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h36
  2. programmation de PIC
    Par invite854748b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 23h28
  3. Programmation Pic
    Par invite8d3101d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2006, 02h18
  4. Programmation de pic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2005, 20h42
  5. Pb de programmation en PIC
    Par invite128ac9c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/06/2004, 10h04
