Capteurs infrarouges (robot suiveur de ligne)
    invitee8c8c1c3
    Lightbulb Capteurs infrarouges (robot suiveur de ligne)
    Dans le cadre des PPE pour le bac, notre projet est de créer un robot classique qui suit une ligne noire.
    On est en pleins dans le stress faute de temps mais bon on va faire de notre mieux!
    Nous bloquons sur la création de la carte des capteurs et au niveau du microprocesseur de type PIC (16F88):
    bon les entrée du pic sont a 1 lorsque la tension est à 5 V je suppose
    le but est de crée un capteur avec des leds infrarouges et des photo-transistors
    en cherchant j'ai réalisé ce montage, et j'aimerais bien savoir s'il pourrait fonctionner
    (voir pièce jointe)
    (il y a 3 diodes infra et 3 photo-transis, donc 3 entrée sur le pic et 2 sorties aux 2 moteurs)
    sinon je voulais encore vous demander s'il faut une horloge sur le PIC pour que cela fonctionne (sachant que nous avons 3 entrée et 2 sortie).
    si vous voulez je peut vous montrer le code que j'ai programmer.
    Voila merci beaucoup
    invite2de7076a
    Re : Capteurs infrarouges (robot suiveur de ligne)
    j'avais fais ce montage avec des CNY70
    c'est plus simple tout est intégré au boitier.
    invitee8c8c1c3
    oui c'est vrais que c'est large plus pratique mais bon le matos est imposé
    invite2de7076a
    J'attends qu'un modérateur passe par là pour voir le schéma.
    invitee8c8c1c3
    ok merci
    j'ai vu qu'il existe aussi des shéma qui montrent
    RESISTANCE=>SORTIE=>PHOTOTRANS IS
    et
    PHOTOTRANSIS=>SORTIE=>RESISTAN CE (come chez moi)
    ya t'il une différence ?
    mortaurat
    la base de ton transistor est relié à rien et on ne sait pas ou se trouve l'emmeteur.
    Donc il y à au moins deux erreurs.
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    la base de ton transistor est relié a rien.
    Donc il y à une erreur.
    C'est un photo-transistor.
    C'est normal.
    mortaurat
    oups dsl pour la base, mais elle doit être en face du photo transistor. (j'ai essayé d'edité ^^)
    Pour la difference entre photo transistor et photo resistor, la difference vient du faire que pour le resistor tu fais varier la resistance en fonction de la lumiere, donc tu aura une variation de tension.
    Le photo transistor marche comme un transistor normal sauf qu'il n'est pas commandé par un courant.
    invitee0b658bd
    pour le montage et la place de la resistance, il serait bon de verifier que les niveaux que sort ton capteur sont bien compatible avec les niveaux requis par le PIC
    intuitivement j'aurai fait le montage inverse, avec le transistor à la mase, mais cela est vraisemblablement une vielle habitude liée au TTL
    fred
    invitee8c8c1c3
    bon on est bien dans la m***
    les capteurs ont 15ans et il est impossible de crée cette carte avec ce materiel
    je voulais savoir si il serait possible de faire suivre ce robot avec un schéma beaucoup plus simple (sans PIC si possible)
    genre des comparateurs et 2 composants du genre CNY70
    merci beaucoup
    (le but est juste de faire suivre une ligne noire par un robot)
    invitee0b658bd
    je n'ai plus en tête la date de sortie du cny 70 mais il doit bien avoir aussi une quinzaine d'années si c'est pas plus....
    le principe des leds et des phototransistors n'a pas évolué tant que cela en 15 ans et c'est surtout un probleme de mise en oeuvre, de lecture de doc et d'pplication raisonnée de la loi d'ohm.
    fred
    invitee8c8c1c3
    si j'utilise alors les cny 70, mon schéma reste le même (directement branché au pic avec des résistances)?
    Les résistances sont-elles correctes ?
    merci.
    invitee8c8c1c3
    Exclamation Re : Capteurs infrarouges (robot suiveur de ligne)
    j'ai trouver ce schéma : CNY70anschluss.jpg (en pièce jointe)
    est-ce que je peux alors brancher le fil (input sur le schéma) sur l'entrée de mon pic ?
    les résistance sont d'apparemment 47kOhm pour le phototrasis et de 100 Ohm pour la diode infra
    Merci de votre confirmation !
    on va dire que c'est plutôt urgent cette histoire
  1. robot suiveur de ligne
    Par invite9e76ef3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 20h57
  2. Robot suiveur de ligne
    Par inviteb03957e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2008, 14h36
  3. robot suiveur de ligne noire
    Par invite20d1cf3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h08
  4. Robot suiveur de ligne
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 17h18
  5. Robot suiveur de ligne blanche
    Par invite838aac83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 11h20
