50 leds en série ?? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
50 leds en série ??
    delphi_jb
    Re : 50 leds en série ??
    oui, j'avais vu les 39 ohms mais le soucis c'est que ca ramène l'intensité du circuit à 89,7 mA, ce qui me fait perdre plus de 10% de luminosité sur le panneau...
    Et comme j'ai déja des doutes sur la suffisance de puissance lumineuse espéré...
    par contre, je serai pas contre de faire un 2ème circuits plus simple qui ramènerai l'intensité des leds a 60%, soit +/- 60mA.
    juste un interrupteur et 6 résistance en plus...
    delphi_jb
    et peut etre quelque diode si je ne veut utiliser qu'un seul interrupteur...
    en fait, c'est compliqué de faire un panneau dimmable ?
    Gérard
    Entre 90 et 100mA, tu ne verras pas de différence d'éclairement.
    C'est quoi "dimmable" ?
    delphi_jb
    qui réagit comme un dimmer, un variateurs d'intensité rotatifs...
    se serai cool de pouvoir avoir un èspece de réhostat qui me permettrai de faire varier la luminosité de mes leds.
    ce serai a mon avis possible avec un simple réhostat si il est concu pour fonctionner entre 35 ohms et 1Kohms
    par exemple et au dela de 1 Kohms, il couperai le circuit. Ainsi, ce sont les intensité qui varierai de +/- 100mA (35ohms) a 3,5mA (1000ohms)...
    Gérard
    Pour varier l'intensité lumineuse on utilise une commande en largeur d'implusion.
    Voir MLI (en français) ou PWM (en anglais).
    On est très loin du rhéostat.
    delphi_jb
    dites, j'ai une autre question, qui me trotte dans la tete et que je n'arrive pas à comprendre:
    on met des résistances autour d'une led afin de limiter l'ampérage de la led, car cette derniere, de part une très faible résistance interne, n'est absolument pas capable de le faire d'elle meme.
    jusque la ok.
    maintenant, admettons que je doivent alimenter une led avec une pile qui se trouve etre juste a la bonne tension de la led. dois-je encore mettre une résistance ?
    ma question tournée autrement: sait-on limiter un ampérage sans toucher a la tension ?
    finalement, la résistance régule en même temps tension et courant c ca ?
    Gérard
    Fais une recherche sur le forum, ce sujet a été traité.
    Tu comprendras pourquoi il FAUT une résistance.
  1. LEDs en série
    Par invitef1d13313 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2017, 19h24
  2. programmer une serie de LEDS ?
    Par invitea75eea98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 12h41
  3. faire clignoter 70 leds en Série
    Par invite4960d811 dans le forum Électronique
    Réponses: 84
    Dernier message: 04/05/2008, 16h20
  4. montage en serie de 5 leds
    Par invite3616300a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 16h29
  5. pb de leds en série
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 15h32
