Asservissement Alim à découpage
    invite713791de
    Bonjour à tous !
    Je souhaite réaliser une alimentation pour des leds de puissance :
    J’utilise les leds luxéon nwg8 (350 mA, 1W, Vf = 3.4 V)
    La charge (les leds) est variable : 2 à 6 leds montées en série.
    Le courant est fixé avec un miroir de courant (DD311).http://www.sitikorea.com/DD311.pdf
    Je dispose d’une alimentation DC 24V
    Dans le cas le plus défavorable lorsque je branche uniquement 2 Leds j’obtiens :
    Puissance dissipé dans le DD311 = [24 – (2x Vf)] / 0.35 = 49 w
    Or mon miroir de courant ne dissipe que 3.5 w max à TA = 40°c
    J’ai donc décidé de mettre en place une alimentation en tension régulée, qui s’adapte en fonction de la charge. Pour cela j’utilise le schéma ci-joint que j’ai construit autour du buck LT1074 et de son schéma d’application (basic positive). J’ai déterminé R1 = 820 ohm et R2 = 4,7k ohm par une série de mesures (en simulant la charge des leds et du DD311 par des résistances de puissance) pour avoir Vout =2.5V lorsque le LT débite 350 mA. La régulation opère bien
    Malheureusement un problème subsiste lorsque je branche mon câblage réel :
    Il est très difficile de stabilisé le courant qui traverse les leds à 350 mA même en agissant sur la commande du miroir de courant DD311. Je pense que c’est du au fait que Vout = 2,5V et non pas 1V comme semble le préconiser le constructeur. Es ce que je me trompe ?
    Dans ce cas est-il possible de ramener Vout à 1V sachant Vfb = 2.21V Fixe.
    J’espère avoir été assez explicite :s
    Je vous remercie d’avance pour toute l’aide et bien sur les critiques constructives que vous pourriez m’apporter.
    alayn91
    Re : Asservissement Alim à découpage
    Est-ce que En est connecté à une tension supérieure à 3,3 V ?
    Salutations.
    Alain.
    invite936c567e
    Correction. La puissance dissipé dans le DD311 est :
    [24V – (2 x Vf)] x 0,35A = 6W
    C'est beaucoup moins, mais c'est encore trop.
    La raison de cette dissipation est la trop grande différence de tension entre l'entrée et la sortie du DD311.
    Une solution simple consiste à placer une résistance en série avec les leds.
    Par exemple pour 2 leds, avec une résistance de 39Ω/5W on soulage le DD311 de 4,8W.
    Avec un courant de 350mA, il ne subsiste plus que 3,6V entre l'entrée et la sortie du DD311, soit une dissipation d'environ 1,25W.
    Si différence de tension est trop faible, la régulation devient trop mauvaise (c'est en faisant varier cette différence de tension que le circuit ajuste le courant de sortie).
    invite713791de
    Bonjour Alain et merci de prêté attention à mon problème .
    En est piloté par pwm en sortie d'un micro.
    Pour le moment afin d'effectuer les tests EN est maintenu à 5v.
    Je ne pense pas que le problème vienne de là :s
    invite936c567e
    Comme le suggère alayn91, il faut que la tension de commande du switch (VEN) soit suffisante. Elle de doit pas dépasser 18V, mais doit être suffisamment élevée au dessus de la tension de sortie visée pour rendre le transistor passant.
    Si la régulation impose une tension de sortie élevée, je crains que VEN=5V soit très insuffisant.
    invite713791de
    Bonjour PA5CAL
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Mon asservicement justement régle ce problème : le montage actuel permet d'obtenir une tension aux bornes du DD311 constante de 2,6 V pour une puissance dissipé de 0.91 W
    En fait je cherche un moyen d'abaisser cette tension à 1V
    En ce qui concerne EN il est vrai que je ne me suis pas posé la question de savoir si 5V était suffisant .
    invite713791de
    Merci pour la correction la j'avoue j'ai fait fort :P
    alayn91
    Quelle est la valeur de Rext, et ou est-elle connectée ??
    Salutations.
    Alain.
    invite936c567e
    Il y a, à mon sens, deux erreurs de raisonnement :
    - vouloir réguler la tension aux bornes des leds, alors que ce type de composant doit impérativement être contrôlé en courant,
    - vouloir abaisser la tension du DD311 jusqu'à sa limite basse, ce qui lui retirera toute marge de tension pour réguler correctement le courant de sortie.
    alayn91
    Et pourquoi ne pas utiliser le LT1074 pour limiter le courant ?
    C'est une de ses caracteristiques.
    Salutations.
    Alain.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    REXT doit être la résistance à brancher entre l'entrée REXT du circuit et une source de tension externe Vbias afin d'obtenir le courant de contrôle IREF.
    La formule donnée est :
    ILED ≈ 100 x (Vbias - VREXT) / REXT
    Le graphe qui l'accompagne indique, pour ILED=350mA :
    - REXT ≈ 800Ω pour Vbias = 5V
    - REXT ≈ 2,7kΩ pour Vbias = 12V
    - REXT ≈ 6,5kΩ pour Vbias = 24V
    invite936c567e
    Le LT1074 est un régulateur à découpage.
    On peut donc l'utiliser seul, sans le DD311, pour réaliser un régulateur de tension ou bien un régulateur de courant. Les deux montages sont différents, et seul le second convient aux leds.
    Mais il paraît aberrant de l'utiliser en régulateur de tension pour pouvoir bénéficier de son système de protection destiné à limiter le courant. C'est un peut comme si, en voiture, on roulait habituellement sur sa roue de secours.
    invite713791de
    Justement je n'utilise pas de résistance Rext.
    Le courant de sortie est commendé uniquement par la tension Vbias.
    Vbias est généré par la pwm de mon micro puis filtré pour en obtenir la valeur moyenne. ce montage me permet de régler facilement et avec précision mon courant de sortie.
    Je me sert donc du deuxième schémat d'application (cf pièce jointe).
    Aprés avoir effectuer les tests en mettant en oeuvre uniquement le DD311 et l'étage de commande cela fonctionne trés bien car je retombe aproximativement sur les valeurs donné par le constructeur (cf pièce jointe 2).
    Si je souhaite essayer d'abaisser encore la tension Vout aux borne du DD311 c'est justement par ce que le constructeur nous donne Vbias en fonction de Iled lorsque Vout =1V et VEn = 5V.
    invite713791de
    Salutations.
    Alain.
    Mon cahier des charge impose que la régulation du courant soit effectuée par le DD311 :P
    invite713791de
    Non je ne pense pas. J'explique mon résonnement :
    Il faut que mon système permette de connecter de 2 à 6 leds en série sans qu'il nécessite aucun réglage.
    Mon asservissement me permet de réguler ma tension d'alimentation c'est a dire que lorque je ne connecte que 2 leds mon alimentation à découpage ne fournira qu'une tension de 9,25 V (slon mes tests) pour 3 leds 12,6V
    pour 4 leds 15,9V
    pour 5 leds 18,9V
    pour 6 leds 20,3V
    de plus il impose (grâce à la tension Vfb, R1 et R2) une tension aux borne du DD311 Vout max à 2,5v ce qui protége le composant de toute surchauffe.
    la gestion du courant quand à elle est imposé par le DD311.
    le tout fonctionne parfaitement seulement mon courant n'est pas assez stable a mon goût. c'est a dir qu'il met au moins 3 min avant d'arrivé à une valeur stable et je doit obligatoirement agire sur ma commende pour le régler précisément à la valeur qui me convient :s
    je pensais que que cela serai dû à la valeur de Vout qui devrai être à 1V comme le préconise le constructeur. Je cherche donc un moyen (sans utiliser d'amplificateur si possible) d'asservir la tension Vout a 1V sachant que Vfb = 2,21 V .
    Cette solution est inconvenable ?
    merci pour l'aide apportée!
    alayn91
    Quelle est la tension d'alimentation du LT1074 ??
    Salutations.
    Alain.
    invite936c567e
    Oups... désolé alayn91. J'ai répondu à tes interventions en pensant que c'était celles de AERO88.
    invite713791de
    La tension d'entrée du LT1074 est de 22.8V environ.
    Cette tension correspond à ma tension d'alimentation 24v moins 2x0.6v perdu dans un pont rédresseur.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par AERO88 Voir le message
    Pas si sûr.
    Imposer la tension de sortie d'un miroir de courant (ce qui est déjà en soi une aberration) revient à fixer définitivement son point de fonctionnement. Il n'y a plus de contre-réaction possible pour contrôler efficacement son courant de sortie.
    Dans le cas présent, le DD311 n'est plus utilisé que comme un vulgaire transistor à effet de champ avec tous ses défauts intrinsèques.
    Il paraît donc normal que le courant puisse évoluer en fonction de perturbations extérieurs, et notamment de la température (d'où la stabilisation seulement après 3 mn de fonctionnement).
    invite713791de
    A dire vrai je n'ai jamais eu de cours sur le miroir de courant (oubien je n'en ai pas souvenir). C'est d'ailleur le premier que je met en application.
    je ne suis pas certains d'avoir compris les causes du problème que tu soulève :s
    Par ailleur je m'interroge :
    Si il n'est pas possible de fixer une valeur maximale aux bornes du composant comment limimité la puissance à dissipée?
    Pourquoi le montage serait instable si je me met dans les conditions données par le constructeur (Vout = 1V , VEn = 5V ) ?
    invite936c567e
    Il est tout-à-fait possible de limiter la tension aux bornes du circuit et de limiter ainsi la puissance dissipée. C'est ce que j'ai décrit plus haut en insérant une résistance de 39Ω en série avec les deux leds.
    VOUT=1V ne correspond qu'à l'une des conditions de mesure dans lesquelles le graphe a été réalisé. La tension a été obtenue grâce à un montage extérieur particulier réalisé pour l'occasion.
    Si l'on a fixé VOUT=1V, c'est simplement parce que pour réaliser un graphe en seulement deux dimensions, il faut bien se fixer des valeurs pour tous les paramètres qui n'y figurent pas. Le graphe donne la courbe typique (pouvant varier d'un composant à l'autre) donnant ILED fonction de Vbias (ou plus exactement VEXT), alors que par ailleurs la température du circuit, la tension de commande du switch VEN et la tension de sortie VOUT interviennent également. On indique donc VEN et VOUT correspondant à la courbe, la température étant probablement fixée à une valeur normale (Ta=25°C).
    En utilisation normale, il n'est pas obligatoire de se conformer à la condition VOUT=1V, bien au contraire, surtout que cette tension apparaît plutôt comme une conséquence de la commande du miroir, du comportement du circuit extérieur et de la température.
    invite936c567e
    Or ici, ce n'est pas VOUT=1V qu'on cherche à obtenir, mais IOUT=350mA. C'est seulement cette dernière condition qu'on doit chercher à maintenir à l'aide du montage. La valeur de VOUT doit impérativement rester libre, afin de ne pas représenter une contrainte supplémentaire qu'il ne serait possible de réaliser qu'au détriment de la stabilité de IOUT.
    invite713791de
    Merci beaucoup pour toutes ces précisions !
    Malheureusement la solution que tu me propose ne peut convenir pour mon application : l'objet technique doit pouvoir fonctionner pour 2 à 6 leds en série.
    sachant que mon alimentation fournie est 24v DC et que mon pont de diode me prend déjà au minimum 1,2V le calcule est rapide!
    Pour 6 Leds on a : 22,8 - (6x Vf) - VR = 22,8 - (6x 3,4) - (0,35x39) = -11,25
    invite936c567e
    S'il n'est pas possible de choisir la résistance en fonction du nombre de leds, alors il reste la solution d'utiliser un régulateur à découpage comme source de courant.
    Le montage de la source de courant diffère du montage de la source de tension dans le sens où la tension de feedback (VFB) ne provient plus d'une fraction de la tension de sortie mais de la mesure aux bornes d'une résistance de shunt du courant traversant la charge.
    Compte tenu de la faible chute de tension permise (24V-2x0,7V-6x3,4V=2,2V) il faudrait choisir un modèle présentant une faible tension de référence (celle du LT1074 me semble trop juste).
    alayn91
    La nuit porte conseil.
    2 points !
    - Le régulateur LT1074 a sa contre-réaction connectée à un élément non-linéaire, le transistor MOS du DD311, et sa tension de sortie sur un autre élément non-linéaire, les LED.
    Ca qui veut dire que sa tension de sortie ne peut pas être proportionnelle à sa tension de consigne.
    Je comprend qu'il ait du mal a gérer tout ça.
    - Seule une moitié du DD311 est utilisée.
    C'est du gachis !
    Il suffirait de le remplacer par un MOS suffisament puissant pour
    piloter les LEDs dans toutes les configurations.
    Il n'y aura pas besoin du régulateur LT1074.
    Comparaison prix de revient du DD311 et d'un IRFxxx.
    Pourquoi es-tu obligé d'utiliser le DD311 ?
    Par ailleurs, tu nous parles d'un PIC.
    Quelle est la finalité de ce montage ??
    Salutations.
    Alain.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2012, 16h16
  2. Alim (à découpage????)
    Par invitee25ca237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 10h31
  3. Alim à découpage +P-s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 17h50
  4. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 14h19
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 22h55
