Signal éléctrique
Signal éléctrique
    inviteb3d16ecb
    Signal éléctrique
    voila j'aurais une petite question à vous poser ( pourtant simple au point de vue mais j'ai besoin de vos suppositions )
    J'ai un capteur de pesage , la grandeur physique à l'entrée mesurée par mon capteur sera binaire , numérique ou analogique ? de même pour la grandeur physique de sortie ... Normalement j'ai les cours dessus mais malheureusement je n'ai plus cette feuille
    Merci de votre aide .
    skart
    gcortex
    Re : Signal éléctrique
    çà commence toujours par de l'analogique
    le convertisseur A/N est quelque fois intégré dans le capteur
    invite2de7076a
    le problème c'est que ça dépend du capteur!
    Il y a des capteurs analogiques, numérique...
    Il nous faut en savoir un peu plus sur ton capteur.
    Une photo?
    Le nombre de fils est une piste, souvent.
    +1 pour toi Gcortex!
    inviteb3d16ecb
    C'est bien sa le problème je n'en sais pas plus , je sais juste qu'on doit mesurer une masse donc seulement un capteur de pesage dans mes données :s Merci !
    invited02d59f3
    sans les donner minimal du probleme on ne peut pas te donner de solution
    je te conseil de demander ces cour a tes ami
    inviteb3d16ecb
    Je vien d'appeller un ami ... et on na que ces données ...
    gcortex
    la résistance d'un fil est modifiée par étirement
    probablement un pont de wheatstone
    inviteb3d16ecb
    Ouiiii j'ai bien cela , ce pont est cablé par 4 jauges dont j'ai les données ... j'ai bien calculer le reste dont les résistance de chaque jauge mais il me manque le signal de la grandeur physique à la sortie du capteur de pesage Merci
    gcortex
    encore un petit effort
    tu as 2 diviseurs de tension
  1. Acquisition d'un signal électrique de capteur CCD
    Par invite18104d3e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/04/2009, 20h48
  2. Transformer un signal sonore en signale electrique continue (+12V)
    Par invitecfb981af dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 14h25
  3. Signal electrique dans l'eau !
    Par invite73e0f748 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2008, 10h48
  4. interupteur commandé par un signal electrique
    Par invite42f415e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 19h34
  5. analogie signal électrique - tube de billes ?
    Par invite9aa92dce dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2005, 18h03
