comparateur d'intensité
    invite32150923
    je suis a la recherche d'un système electronique qui me permetterait de couper l'alim d'un moteur (4.5V -> 12V) lorsque son intensité atteint un certain seuil.
    Cette intensité, nous n'arrivons pas encore à la determiner mais elle evolue entre 0.45A et qq A (<10 ampères, ésolé de l'abscence de précision..)
    Ce moteur doit provoquer la fermeture d'une pince, elle-meme capable de soulever une pièce d'1kg. ce "comparateur" nous servirait donc de capteur fin de serrage en qq sorte.
    Pouvez vous nous aider ?
    invite3a1051d7
    Re : comparateur d'intensité
    il faut comparer des tensions.
    donc tu mesures la tension aux bornes d' une resistance de faible valeur ( 0,1 ohms par exemple ) en serie dans le circuit .
    puisque u=RI il y a donc une relation lineaire entre l'intensité et la tension.
    puis tu utilises un comparateur de tension ( lm311 par exemple)
    alain
  1. Probleme d'intensité
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 06h39
  2. élévateur d'intensité
    Par invite4c129572 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 09h49
  3. régulateur d'intensité
    Par invitec2fb9bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 21h09
  4. calcul d'intensité
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 17h10
  5. Regulateur d'intensité
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2003, 12h07
