Vitesses, cycles avec pic
    inviteb251a7e8
    avec un PIC 16F877 cadencé à 20 Mhz, j'aimerais savoir en combien de temps et de cylces le PIC effectue des opérations classiques :
    --> fonction si
    --> goto
    --> lecture port serie
    --> ecriture port serie
    --> lecture eeprom I2C (1 octet)
    --> Ecriture eeprom I2C (1octet)
    Merci beaucoup
    invite92d4510f
    Re : Vitesses, cycles avec pic
    bah regarde la documentation technique...
    Pierrre
    Citation Envoyé par edius45 Voir le message
    ... a part que c'est plutot le compilateur qui va determiner le temps !
    invite2ff5531f
    Le plus simple étant peut être de faire la mesure directement avec le pic...
    invitef26bdcba
    --> fonction si : 2 cycles, 1 instruction
    --> goto : 2 cycles, 1 instruction
    --> lecture port serie :1 cycle, 1 instruction
    --> ecriture port serie :1 cycle, 1 instruction
    --> lecture eeprom I2C (1 octet) :1 cycle, 1 instruction
    --> Ecriture eeprom I2C (1octet) :1 cycle, 1 instruction
    David.
    invitefb6326d6
    je suis en plein PPE (un truc qui compte pour le BAC)...
    et j'aimerais savoir autre chose
    -> Combien de cycles prend une instruction de calcul (variables)
    dans le genre : Durée += 3;
    -> Combien de cycles prend une condition d'une boucle (une condition et un goto, ou autre chose?)
    si cela importe : je suis en PIC 16F877, de vitesse d'horloge 8MHz
    Merci de vos réponses
    invite3a1051d7
    je ne pense pas que c'est le compilateur qui va déterminer le temps de cycle .
    pour moi le temps d'un cycle est égale a la fréquence de l'oscillateur divisé par 4.
    chaque instruction d'assembleur utilise un certain nombre de cycle (cela doit être détaille dans la datasheet )
    quand au compilateur il se contente de transformer les instructions.
    donc si on programme en assembleur on peux identifier chaque instruction et calculer le temps d'exécution .
    si on programme en C , basic ...le compilateur passe par l'assembleur et c'est l'étude du programme assemblé qui détermine le temps des instructions (C,basic ..)
    si on souhaite être proche du temps machine la programmation en assembleur s'impose .
    mais ce n'est que mon avis il y a d'autres plus specialistes qui corrigerons ou confirmerons mes propos
    Alain
  1. Jeux avec PIC [Initiation PIC]
    Par invite0e2b4277 dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 25/05/2010, 22h18
  2. programmmation PIC avec logiciel PIC C Compiler
    Par invite298957c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 09h13
  3. problème avec avion (polynome, vitesses...)
    Par invite99c1d8a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2008, 16h51
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
