Probleme d'alimentation Symetrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme d'alimentation Symetrique
    Citation Envoyé par babooloko Voir le message
    j'ai réessayer de faire les mesure que tu m'as demandé mais c'est vraiment inaccessible il va falloir que je soude des cables sur les pattes du 741 pour pouvoir faire les mesures.
    non, tu vas faire des dégats
    Je suppose que ton alimentation est à vide?
    débranche P3 P4 P5 P6
    Si ton alimentation marche, tu devrais avoir 18V à vide (ne la charge surtout pas !)
    PS: tu n'as pas un autre schéma ... je me crève les yeux !
    invite0c80a7f4
    pour le schéma j'ai oublié de te le reposter hier je l'ai en plus grand mais pas sur moi. je le fais ce soir u demain matin.
    pour ce qui est de debrencher P3 P4 P5 P6 ca va etre du taf par ce qu'ils ont été soudés...
    Mais je vais le faire je te tiens au courant.
    invite0c80a7f4
    il n'y a rien qui sort dans cette configuration... quelques mV seulement
    invitee05a3fcc
    Donc tes 3055 sont cramés ou mal montés
    Accede au 741 (sans mettre de fils) et donne moi les tensions sur les broches
    invite0c80a7f4
    pour les tensions du 741 il faut que je mesure entre Les pins 4,6,7 et un offset ou bien directement au GND de la carte?
    invitee05a3fcc
    Toutes les mesures par rapport au 0V de l'alimentation
    pin 2 3 4 6 et 7
    invite0c80a7f4
    ok je m'en occupe.
    petite question à deux francs: meme sans cables les sense et sans charge je devrais avois quelque chose de l'ordre de 18V?
    invitee05a3fcc
    Les "senses" doivent être branchés.
    invite0c80a7f4
    en 2 9V
    EN 3 -15V
    en 4 -32V
    en 6 17V
    en 7 32V
    invitee05a3fcc
    Il y a rien qui va ....
    ton 741 et sur-alimenté (et certainement cramé)
    quelles sont les références (illisibles) des zener CR5 et CR17 branché sur IC1 pin7 et 4 ?
    invite0c80a7f4
    alors pin 7 c'est cr8 et c'est une 5256 pin4, c'est une 5225.
    invitee05a3fcc
    la 1N5225, c'est une 3V
    la 1N5256, c'est une 30V
    sauf si tu as fais une erreur de mesure, la 1N5225 est HS
    je crois que l'on va pas s'en sortir. Il faut que tu trouves un copain (ou une copine !) qui touche sa bille pour voir ce qui se passe.
    invite0c80a7f4
    alors si j'ai bien compris la tension de 32 au pin 7 du 741 est "NORMALE" par contre ca fait beaucoup trop pour un 741 (a priori...)
    par contre en pin 4 je devrais avoir quelque chose de l'ordre de -3V c'est bien ca?
    invitee05a3fcc
    je n'en ai pas parlé, 32V pour une zener de 30V ... ce n'est pas impossible
    ça oui!
    et +32V sur pin 7
    et -32V sur pin 4
    ça fait 64V (Le 741 supporte 44V )
    invite0c80a7f4
    bon je vais verifier les diodes je te tiens au courant. combien devrais-je avoir en6 theoriquement?
    invitee05a3fcc
    peu importe pour 6, mais en 3, tu devrais avoir 0V
    Tu es sur que les "senses" sont bien reliés?
    invite0c80a7f4
    oui pas de soucis pour les sense j'ai essayé au testeur de continuité les senses sont bien reliés respectivement aux +18 et -18.
    Les circuits de sense ne marcheraient donc pas?
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas, je n'ai pas l'alim sous la main. Mais tu mesures -15V sur la pin 3 de IC1. Or tu devrais avoir 0V. (retires IC1 et refais toutes les mesures sur les pins d'IC1)
    invite0c80a7f4
    j'ai refait les mesures:
    sur IC1
    en 2: -1,7V
    en 3: qques mV
    en 4: qques mV
    en 6: 16,7V
    en 7: 31,5V
    pour IC2:
    en 2: 0V
    en 3: 0V
    en 4: -32V
    en 6: -2,6V
    en 7:0V
    et toujours +33V et -33V en sortie.
    invitee05a3fcc
    Avec IC1 en place ?
    Avec les 4 connecteurs aux 2N3055 en place?
    Les mesures sur IC1 sont plus correct
    invite0c80a7f4
    les mesures sont avec les IC et les 2N3055.
    si je suis correctement IC2 serait donc decédé...
    le probleme viendrait-il alors de Q2 ou Q3?
    je n'ai toujours pas remis CR7 et CR9
    invitee05a3fcc
    On ne va pas y arriver . Trouves toi de l'aide près de chez toi.
    invite0c80a7f4
    t'as pas d'idée du tout? parce que si on a les bonnes tensions aux bornes d'IC1 ca élimine beaucoup de pannes non?
    invitee05a3fcc
    J'ai des idées, mais le dépannage à distance au clavier, ce n'est pas évident et j'ai l'impression que tu n'as pas beaucoup d'expèrience en électronique. Sans le scope et la carte sous la main, ça devient mission impossible. D'autre part, l'alimentation +18V est asservie à la -18V. Celle-ci marchait au début? Pourquoi elle a sautée ?
    invite0c80a7f4
    elle a sauté lorsque j'avais remis en place CR7 et CR9 (protection contre les surtensions)
    et effectivement je n'ai pas vraiment d'experience pour ce genre de circuit, jusqu'a maintenant je n'ai eu qu'a changer les condensateurs electrolytiques et les 741.
    invite0c80a7f4
    si je rechange Q2 Q3 Q5 Q6, penses-tu que ca devrait remarcher?
    invitee05a3fcc
    je n'en sais rien ... sans être sur l'équipement.
    invite0c80a7f4
    Bonjour, Je me permets de remonter ce post, vu l'état des cartes sur lesquelles je travaillais j'en ai fait refabriquer, reimplanter les composants, et là au miracle ca refonctionne, enfin à peu pres +17,8 et -18 V, alors je me dit que ca peut fonctionner alors le probleme est que plus je charge l'alim plus le +18 dégriingole, je me retrouve (pleine charge) maintenant à +16V or que le -18V ne bouge pas du tout.
    cela viendrait-il des 2N3055 Q7,Q8,Q11 et Q12??
    merci d'avance
  1. problème d'alimentation
    Par invited28675d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 13h07
  2. [Brun] Problème d'alimentation
    Par invite10ce313a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 21h36
  3. problème alimentation symétrique
    Par invite186a157b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 13h04
  4. Problème d'alimentation ?
    Par Tifoc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2007, 18h55
  5. Probleme sur une matrice symétrique réelle
    Dernier message: 01/08/2006, 10h05
