filicoupeuse à polystyrène, choix d'un transfo??
    invitef7d3c346
    Pour la fabrication d'une filicoupeuse je dois trouver les carractéristiques de sortie du transformateur a utiliser. Mon primaire est allimenté par le réseau doméstique (230V;50Hz) et le fil que j'utilise pour la découpe du polystyrène est un fil résistif de 1ohm.
    J'aimerai que quelqu'un m'aide pour savoir l'ampérange à la sortie du transformateur et si je dois mettre un pont de diode pour lisser le courant.
    aidez moi svp
    merci a ts
    Re : filicoupeuse à polystyrène, choix d'un transfo??
    Bj r à toi,
    Faudrait connaitre la puissance qu'il t'es nécessaire au secondaire , ainsi que la tension.
    Pour CHAUFFER, l'alternatif suffit trés bien.
    invitef7d3c346
    La tension qu'il me faudrai au secondaire serait du 24V mais je ne connais pas la puissance. comman la déterminer?
    inviteef5c8f87
    Valeur de ton fils chauffant...
    invite3a1051d7
    ce qui va chauffer le fil c'est l'intensité (fonction bien sur le la tension et de la resistance du fil ) le plus simple est de réaliser un generateur de courant avec un lm317 .(voir datasheet )
    cela te fournira une intensité constante (quelque soit la longueur du fil )donc un chauffage constant il suffit de mettre ce montage en serie avec une alimentation continu et ton fi (le montage ce conpose du lm317 et d'une resistance de memoire est egale à 0,45 /I ).
    la puissance admissible de la resistance =0,45*I
    Alain
    Citation Envoyé par gantix Voir le message
    Bjr Gantix,
    Ta question est "floue", VALEUR de quoi !! Faut TOUJOURS d'etre le plus précis possible.
    La VALEUR "ohmique" est : "...fil résistif de 1ohm..."
    Bjr patchi76
    Donc cela nous fait une puissance de P= U2/R soit
    24x24/ 1=.....576 watts. (Beau transfo aussi)
    Va falloir revoir la valeur ohmique me semble t il !!!
    Le LM317 va pas etre content du tout !!
    invitef7d3c346
    Merci a tous pour toutes ces info,
    je pence que je vai donc changer de transfo pour fair descendre la puissance.
    Quel tention serai la plus adaptée a mon fil de 1ohm de résistance?
    invite3a1051d7
    si tu réalise un generateur d'intensité la tension va s'adapter .
    exemple :
    si tu as un transfo de 3V ou 5V ..
    un fil de 1 ohms
    et un generateur de 1A
    la tension au borne de ton fil va se fixer à 1V
    Alain
    Bjr à nouveau,
    Faudrait connaitre la longueur de ton fil de 1 Ohm, car c'est TOUTE la longueur qui va dissiper la puissance (chaleur). Si ton fil fait 50 cm et QUE tu n'utilise QUE 10 cms de celui ci pour ta coupe, tu divises ta puissance disponible par 5. Le reste se perd dans l'environnement.
    Mais 1 A sous 1 V , ça fait...... 1 Watt en TOUT.
    Cela risque d'etre "léger" pour échauffer ton fil et pour fondre le polystryréne.
    A voir:
    http://amc.94.free.fr/decoupe%20numerique.htm
    Dernière modification par f6bes ; 28/05/2009 à 14h24.
    invitef7d3c346
    La taille du fil est de 30cm
    invite3a1051d7
    j'ai realisé ce type d'équipement avec 15cm de fil (fil de quelques dizieme de diametre ) je n'ai pas la resistance car r je ne suis pas chez moi )
    Alain
  1. impedance d'un transfo
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2015, 09h23
  2. Détermination de la puissance d'un transfo.
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 21h37
  3. Caracteristiques d'un transfo
    Par Posecafé dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2008, 01h01
  4. choix transfo pour ampli 40W classe AB
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 16h22
  5. protection d'un transfo de sécurité
    Par inviteb759b164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 18h44
