Interet de transporter l'energie électrique en continu - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite4a501deb
    Re : Interet de transporter l'energie électrique en continu
    Bjr à toi,
    300A certes, sous quelle tension, pour quelle longueur ?
    Avec du 95 carré cela donne environ 3 A par mm2 environ.
    Avec du 180 mm carré tu passes à une densité de 1.5 A par mm2 environ.
    C'est un choix personnel suivant la densité que l'on désire.
    Sous 410V continu et la longueur du câble est de 20m.
    polo974
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Je l'ai bien lu, mais il n'y a aucun rapport entre la tension crete qui est bien necessaire pour le calcul de la distance d'isolement, et le calcul de la puissance des pertes.
    Si tu dois réduire la tension, tu es bien obligé d'augmenter le courant, ce qui entraine plus de pertes.
    Merci de me rappeler les formules de base, ce n'est pas necessaire.
    Mais a quoi te sert de calculer une puissance instantanée max sur un courant alternatif ?
    Ce ne sont pas les puissances instantanées, révise les formules et les cours qui vont avec (ou bien lit avec attention ce que j'écris)...
    C'est un dialogue de sourd, on est bien d'accord sur la distance d'isolement mais je ne vois absolument pourquoi tu viens comparer des puissances en courant continu et des puissances alternatives en te basant sur une tension crete.
    Aurélien
    La tension crête détermine l'isolation, en continu, on est en permanence à la tension crête, en alternatif, non, donc on doit compenser en augmentant le courant pour transporter la même puissance.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Citation Envoyé par Luch Voir le message
    Bjr à toi,
    Joli bourin de 120 kW !
    Tout est dans la densité de courant que l'on impose dans les conducteurs (Choix personnel).
    95mm2 c'est bien.....
    180 mm2....c'est mieux et ....plus cher!
    invite4a501deb
    Bjr à toi,
    Oui c'est bien ça, c'est un moteur de 120 kW.
    Pour vous avec du 95mm² ça pourrait suffire quand la doc constructeur prévoit pratiquement le double ?
    Vous pouvez juste un tout petit peu développer quand vous dites "tout est dans la densité de courant que l'on impose dans les conducteurs" ?
    Merci d'avance.
    Tropique
    Il se peut aussi que le constructeur tienne compte du courant d'appel, qui peut être très élevé, et de longueurs de ligne d'alimentation très grandes.
    polo974
    Merci pour vos réponses rapides.
    Le courant à la sortie du redresseur est élevée (environ 300A). La doc constructeur du pont redresseur préconise un câble en 180mm², hors après étude surun logiciel de calcul de section de câbles, celui-ci indique un câble en 95mm².
    Je me demande donc pourquoi il y a une telle différence de section de câble.
    Peut-être que le pont redresseur accepte nettement plus que 300A...
    invite4a501deb
    Ok, donc au final un câble d'une section de 95mm² qui véhicule un courant nominal de 300A, peut suffire amplement.
  1. production de l'energie electrique
    Par invite825c516b dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2009, 06h20
  2. depollution réseau électrique continu 28v
    Par inviteb05564f4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2008, 18h59
  3. Stockage de l'énergie électrique
    Par invited494020f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/01/2006, 22h36
  4. Interet du Laser par rapport à une cellule photo electrique
    Par invite58238e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 22h55
  5. transporter du courant en alternatif ou en continu ?
    Par invite98c276f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2005, 18h07
