Questions de novice sur le PIC16F628
    invite1e996da2
    Je dois actuellement réaliser la programme d'un PIC16F628 pour gérer les moteurs et un servo-moteur d'un aéroglisseur. Le problème, c'est que je suis vraiment novice en matière de programmation donc je risque de poser des questions qui risquent d'en déconcerter plus d'un mais ce n'est pas grave je tente tout de même :
    - comment fait-on pour savoir si on doit prendre un oscillateur externe à la place de l'oscillateur interne ? autrement dit, comment fait-on pour savoir à quelle fréquence doit-on enchainer l'exécution des ordres ?
    - ensuite pour commander la vitesse des moteurs (lorsque je "jouerai" avec la télécommande) je compte utiliser un potentiomètre avec un gradateur : je pourrais ainsi moduler la tension aux bornes des moteurs et donc faire varier le couple, et donc la vitesse de rotation des moteurs, donc des ventilos... Pensez-vous que cela soit une bonne idée ? et si oui avez-vous des programmes déjà fait pouvant m'aider à piloter le potentiomètre ?
    invited02d59f3
    Re : Questions de novice sur le PIC16F628
    pour debuter avec les pic va voir le site de bigonoff
    et pour ton pic des fichier de basse tres bien fait ici http://gedonet.free.fr/aide_pic/aide_pic.htm
    remy01
    salut,
    va voir mon site puis AAE, puis servo-moteur. Tu trouveras
    un exemple de programme avec un 16F628, en C.
    Pour la vitesse des moteurs, il faut travailler en PWM ( MLI en français ).
    A+ ....Rémy.
    invite1e996da2
    Merci mais en fait, on vient de me dire que la programmation du servo-moteur : c'était pas la peine !
    Sinon pour les moteurs, je suis en train de chercher du côté des convertisseurs MLI-MLI. Auriez-vous quelques suggestions à me proposer concernant la modulation de largeur d'impulsion ??
    PS : Remy, c'est quoi ton site ?
    remy01
    Re salut,
    clique sur Remy01, puis site perso.
    A+ ....Rémy.
  1. Question de novice sur l'energie.
    Par invited9a2e64a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2009, 13h02
  2. interruptions sur pic16f628
    Par invite06a0fcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 10h22
  3. Quelques questions d'une novice
    Par invited5dd3860 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/03/2008, 20h54
  4. questions de novice
    Par invitef836e975 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/12/2007, 16h41
  5. Question novice sur l'univers
    Par inviteb71bce26 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/05/2006, 14h55
