synthèse d'un compteur modulo 11
    invite4bff7172
    est-ce que vous pourriez m'aider avec cet exercice?
    "Effectuer la synthèse d'un compteur asynchrone modulo 11 par la methode:
    - du rebouclage asynchrone
    - du conditionnement des entrèes
    le compteur est réalisé à l'aide de bascules JK synchronisées par un front descendant"
    gcortex
    Re : synthèse d'un compteur modulo 11
    4 bascules, quand les sorties sont à n, tu mets n+1 sur les entrées
    1) tu fais un modulo 16 et tu fais une remise à 0 quand il arrive à 12
    2) table de vérité de 11 lignes
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...rs_logique.pdf
    gcortex
    mille excuses de 0 à 10 donc détecter 11
    PS : si les bascules sont synchronisées c'est pas asynchrone...
    asynchrone : la sortie de chaque bascule sert d'horloge à la suivante
    Dernière modification par gcortex ; 21/06/2009 à 13h38.
    gcortex
    tu peux faire un asynchrone pur en détectant le 11 = plus simple
    et un full-synchronous avec la table de vérité
    invite4bff7172
    merci beaucoup Gcortex.
    j'ai un autre problème avec cet exercice aussi:
    "On veut réaliser un détecteur de séquence ayant une entrée série X et une sortie Y. l’automate doit présenter un 1 à la sortie après avoir détecté un seul 1 parmi les trois derniers bits à l’entrée et un 0 dans le cas contraire. On suppose qu’à l’état initial, il n’y a aucun bit à l’entrée.
    1) En partant du bit le moins significatif vers le plus significatif, donner la séquence produite à la sortie par l’information binaire 001111010
    2) Que deviendrait cette séquence dans le cas où :
    a) Les tiercés (trois bits) sont distincts
    b) Les tiercés ont un bit en commun (le bit le plus significatif des trois bits)
    3) Construire les diagrammes de transition du détecteur correspondant aux différents cas.
    merci d'avance.
    invitef86a6203
    modulo 11 asynchrone
    invite4bff7172
    merci, mais est-ce que vous pourriez m'expliquer je m'y connais pas trop en logique séquentielle c'est la première fois que je fais cette matière. je compte sur vous!
    invitef86a6203
    U5A et U4A sont monté en oscillateur à quart.
    U4C U4B mise en forme des signaux (facultatif mais il reste 2 portes libres dans le boitier autant les utiliser)
    les 4 bascules 7476 sont montés en compteur 4 bits.
    Code:
    les poids ;
    U2A = 1      1
    U2B = 2      1
    U3A = 4      0
    U3B = 8      1
    nous devons décoder 11 pour remettre les bascules à zéro.
    1 + 2 + 8 = 11
    nous prenons donc les 3 Q de 1, 2 et 8 et le Q/ de 4.
    notez bien que le pas 0 compte pour 1 et que 11 arrive sur le 12 ièm pas , mais comme il remet à zéro grâce au R le 12 ièm pas est en fait le pas 0.
  1. Aide compteur modulo 100
    Par invite8abfed5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 12h55
  2. Calculer l'inverse d'un nombre modulo n
    Par invitee532161f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2009, 14h39
  3. Compteur modulo 24 et 60
    Par invitefc343bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 19h27
  4. compteur modulo 5 JK
    Par invite0d8a6ed5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/03/2008, 22h56
  5. [VHDL] Compteur Modulo N
    Par invitef9e6be50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 20h53
