source de courant
source de courant
    invitec35bc9ea
    source de courant
    je cherche à realiser un generateur de courant variablr de 1 à 2A. l'utilisation d'une boucle de courant avec un NPN n'est pas vraiment idéale car dissipe enormement de chaleur. l'utilisation d'un LM350 est ce une bonne solution d'un point de vue efficacité energetique?
    invitea3c675f3
    Re : source de courant
    En théorie, un générateur de courant – disons de 1A – est un truc qui fournit lesdits un Ampères quelle que soit la charge.
    Si la charge fait 1mΩ, le géné de 1A fournira 1mV; si la charge fait 100MΩ le géné devrait fournir 100MV. Si la charge passe de 100MΩ à 1mΩ, le géné de courant devra instantanément passer de 100MV à 1mV. Comme les concepteurs comprennent mieux les tensions que les courants, iles vont partir d’un géné de tension et lui adjoindre un machin régulé en courant. Et comme il faut bien s’arrêter quelque part, le sus nommé concepteur va décider que passé 30V, ou 20V, le géné de courant va cesser de fournir le courant tant désiré. Au total, tu pars de 30V et quel que soir la charge (jusqu’à 30Ω) tu fournis ton ampère. Si pour 30Ω le rendement frôle les 100%, il faut bien voir qu’avec 0,001Ω, il n’est plus que de 0,1%.
    Maintenant, pour ce qui est de générer du courant, il y a des tas de manières qui dépendent en gros de ce que tu veux en faire de ce courant, de la précision que tu exiges et de l’échauffement que tu tolères.
    Pour charger une batterie, on se contente souvent de ce que le transfo redressé (pas même stabilisé) peut fournir.
    À l’autre limite, dans les régulateurs de tension ou les convertisseurs DAC ou ADC on utilise des bandgaps extrêmement stables en température.
    Le LM350 peut servir de géné de courant, en fait, quand il est utilisé en géné de tension, c’est en générant un petit courant dans une résistance fixe. Tu mets une résistance de valeur 1,2/I entre Vo et Adj, tu sors le courant I sur Adj.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    quelle gamme de tension d'entrée et quelle gamme de tension de sortie ?
    variable de 0 à 1 ou 2A, ou variable de 1 à 2A ?
    voir LM3404, 3405 et 3406 par exemple
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 19h56
  2. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/01/2009, 23h38
  3. Source de courant 12.5 mA ?
    Par invitec18ace6f dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/03/2008, 11h27
  4. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
