Modelisme : eclairage stabilise et inversion de sens
    destroyedlolo
    Je suis en train de modifier toutes les loco de mon reseau ferroviaire pour remplacer les ampoules par des LED. Pour eviter qu'elles flashent lors de mauvais contacts avec la voie, j'utilise le simple montage que j'ai mis en piece attachee.
    Ca ne fonctionne que dans 1 sens : comment faire pour que ca fonctionne lorsque la loco va dans l'autre sens, sachant que dans ce cas, la polarite de l'alim est inversee, et qu'il faut allumer une autre LED ?
    Il me faut quelque chose de tres simple et si possible avec uniquement avec des diodes, des transistors et des composants discret (pour le moment, je n'utilise que des composants recuperes sur un ecran HS).
    Evidement, la solution la plus simple serait de doubler le montage pour le sens inverse, mais la place manque ... surtout que le condo doit etre le plus gros possible pour que la LED reste alumees quelques 10ene de secondes par exemple lorsque la loco est arrete devant un semaphore.
    Merci et A+
    invite7a49d0d5
    Re : Modelisme : eclairage stabilise et inversion de sens
    hi,
    j'attends que la piéce jointe soit validée...
    pour avoir une idée du schéma...
    mais sinon un pont de diode, pourrait
    peut-être faire l'affaire...cad pour inverser
    la polarité en sortie si elle s'est inversée en entrée...
    vede
    ;O]
    destroyedlolo
    Oui mais non, c'est plus complique que ca : suivant le sens de marche, ce ne sont pas les memes LED qui doivent s'allumer.
    Genre led Jaune en marche avant, led rouge pour en marche arriere ...
    invite7a49d0d5
    hi,
    bon ben "en attente de validation"...
    donc à toute à l'heure...
    vede
    ;O]
    alayn91
    Il suffit de remplacer la 1ère diode par un pont de diodes.
    Salutations.
    Alain.
    alayn91
    Il y a déja eu un fil de discussion sur ce sujet:
    - http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
    Cela correspond-t'il ?
    Salutations.
    Alain.
    destroyedlolo
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    En fait, ce n'est pas du tout ca : dans ce fils, le but etait d'avoir un eclairage constant, ce que fait plus ou moins mon schema car meme si l'intensite de la lumiere n'est pas regulee, la difference ne se voit quasiment pas a partir d'une certaine vitesse.
    Ben non, car ce que je souhaiterais, ca serait de pouvoir alimenter une LED jaune en marche avant (ce que fait mon schema) ou une LED rouge si la polarite est inverse.
    Evidement, le plus simple, c'est de dupliquer le schema pour l'autre sens, mais y'a pas des masses de place et ca necessiterait d'avoir 2 gros condo ... d'ou ma question ;D
    Bye
    Laurent
    invite43f52b2f
    Le plus simple serait d'utilisé de led bi color ou la couleur est définie en fonction de la polarisation de la Led. Le coût est dérisoire.
    destroyedlolo
    Citation Envoyé par dubdub25 Voir le message
    Oui, je sais mais le probleme n'est pas la : mon gros condo polarisé me permet d'avoir une reserve d'energie de quelques 10ene de secondes ce qui est suffisant si la loco n'est plus alimentee (micro coupures sur un appareil de voie, arret devant un sémaphore ... )
    Ce que je souhaite obtenir, c'est que cette reserve d'energie puisse alimenter la LED jaune ou la LED rouge en fonction du sens de marche.
    En d'autre terme, utiliser le meme condo quelque soit la polarite de l'alimentation mais en fonction de la dite polarite, selectionner 1 LED ou l'autre.
    Bye
    Laurent
    invite43f52b2f
    Je ne vois pas trop le problème, il suffit de recharger le condensateur par l'intermédiaire d'un pont de diode. Il sera toujours bien polarisé.
    alayn91
    Il suffit de faire un miroir de ton montage.
    Voir pièce jointe:
    Salutations.
    Alain.
    destroyedlolo
    Bonjour Alain,
    Oui, mais ce que j'aimerai faire, c'est de pouvoir qu'un seul gros condo pour les 2 sens a la place de C1 & C2 car ils prennent beaucoup de place.
    Bye
    Laurent
    invite3a1051d7
    a mon avis si le condo sert aux imperfections de contact des rails des 470µF 25V suffisent
    alain
    mortaurat
    Citation Envoyé par destroyedlolo Voir le message
    Je n'est pas lu les autres reponses donc peut être que l'on t'a dejà proposé ca mais, as tu essayé les diodes bi-colore ?
    Alimenté dans un sens sa fait une couleur (rouge par exemple) et alimenté dans l'autre sens, ca en fait une autre.
    J'en avais acheté sur ebay il y a quelques temps.
    invite5f3df1f4
    bonjour à tous
    et un élément CdNi au lieu du condensateur ?
    il faut mémoriser le sens juste avant l'arrêt et un peu d'électronique ...
    J'avais résolu d'une autre façon avec l'éclairage permanent (dans les années 70), je suis l'inventeur du "JouefMatic" ...
    Mais c'est un autre sujet
    Si tu es intéressé, réponds par MP et on pourra ouvrir un nouveau sujet.
    C.R.
    destroyedlolo
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Il sert aussi a garder les fanaux alumes lorsque la machine est a l'arret devant un semaphore par exemple. Donc, plus il est gros, mieux c'est.
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    bonjour à tous
    Je prefere les condo car c'est plus petit, plus pratique.
    Tien, c'est marrant, j'en ai vu qq'un dans un club il y a quelques semaines. Dommage que Jouef ait vendu le systeme aussi cher ...
    Bye
    Lolo
  1. Inversion du sens de rotation moteur
    Par invite07e08042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 10h11
  2. inversion de sens moteur monophasé
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 09h52
  3. modelisme et electronique d eclairage
    Par invite60c931c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 13h15
  4. Moteur CC et inversion de sens via relais
    Par inviteee989d0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 18h07
  5. Inversion du sens de rotation
    Par invite1bde14bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 14h04
