Entrée differentiel
Entrée differentiel
    invite2337c5a7
    Entrée differentiel
    je doit brancher une sortie 0/10V sur une entree differentiel d'un variateur de vitesse mais cela ne fonctionne pas car j'ai un residuel de tension sur l'entre - qui est a la masse.
    pourriez vous m'aider a resoudre ce problemm par avance merci
    inviteede7e2b6
    Re : entree differentiel
    il faut en dire plus ....
    notamment sur les équipements concernés.
    invite2337c5a7
    merci d'avoir repondu
    il s'agit de l'entree differentiel d'un variateur Parker vix sur le quelle je desire faire la lecture d'un Lazer qui lui est en 0 10V.Pour faire de la mesure de distance lié a un deplacement moteur broshless
    invite2337c5a7
    il s'agit d' variteur Parker modele VIX
    je desir entrer la sortie d'un lazer en 0/10v sur son entré differentiel afin de realiser par cette entrer des mesures de distance
    Re : Entrée differentiel
    Bonjou grillet26 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    PIXEL a demandé à juste titre, des précisions car là, ta demande n'est pas compréhensible.
    Citation Envoyé par grillet26 Voir le message
    ... cela ne fonctionne pas ...
    Je ne comprends pas la signification de cette expression. Que se passe-t-il au juste, qui fait que tu juges que cela ne fonctionne pas?
    ... j'ai un résiduel de tension sur l'entre - ...
    Peux-tu préciser ce que tu entends par là? Est-ce de l'entrée que tu parles? (ou de la sortie de la consigne qui ne peut pas s'annuler)
    Qui est à la masse? Qu'as-tu fait comme montage qui "ne fonctionne pas"?
  1. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 13h11
  2. differentiel
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2009, 13h42
  3. [Divers] disjoncteur différentiel
    Par invitebdd610e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 20h29
  4. Différentiel total et différentiel partiel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2008, 13h20
  5. differentiel
    Par invite25325f48 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/09/2007, 06h23
