Relais 12v qui ne se décolle pas en dessous. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    inviteaa8dfd18
    Re : Relais 12v qui ne se décolle pas en dessous.
    Il décolle même plutot à 8volts qu'a 9 là je viens de vérifier, c'est trop tard, il faudrait qu'il colle à 10 et décolle à 9, ou colle à 11 et décolle à 10.
    invitee05a3fcc
    Redonne ton schéma .....
    inviteaa8dfd18
    Le shéma est exactement le même que ci dessus, sauf que P1 n'est pas relié au 0 volt sinon rien ne fonctionne, si je met P1 au 0 volt, le relais ne répond pas et P1 ne fait rien (et l'alim ne se met pas non plus en CC). Et forcément P1 déconnecté du 0 volt, ne sert donc à rien là. J'ai essayé plusieurs valeur de R hystérisis mais ça ne change rien, ou rien de flagrant. J'ai vérifié et revérifié mon montage, tout est ok, pas de coupure ni de CC.
    invitee05a3fcc
    Vu les surprises que tu m'as déjà faites, je veux être sur de ce quoi on parle. Par contre la résistance d'hystérésis sert à rien actuellement vue qu'on a remplacé la CTN par une zener, on fera une modif pour ça.
    inviteaa8dfd18
    Bon je peux enlever la résistance hystérisis alors de toute façon avec ou sans c'était pareil. Je sèche, je vais essayer de trouver un autre shéma car là je ne comprend pas ce qui se passe, je t'assure que tout est correct au shéma.
    inviteaa8dfd18
    Voila le shéma actuel, P1 non relié à la masse. Sinon rien ne réagit.
    invitee05a3fcc
    Remplace P1 par une 100K ... reliée au 0V
    Sur le LM311, tu as bien :
    1 et 4 au 0V
    8 au 12V
    inviteaa8dfd18
    Oui j'ai bien et 1 et 4 à la masse et 8 au 12. Le soucis semble venir de la broche 3 du LM 311 (le -) entre P1 et R100k, c'est elle qui coupe le fonctionnement du montage, si je l'enlève ça fonctionne comme cité plus haut et P1 à la masse mais je ne peux rien regler. Je veux bien remplacer P1 par une 100k mais ça reviendra au même que P1 à fond car là en ayant débranché la broche 3 (le -) du LM , P1 est au 0 volt et ça ne change rien.
    invitee05a3fcc
    Pour moi, tu as un problème de valeur ou de câblage de P1. On fixe un rapport 2 (avec 100K 100K) , tu dois avoir une réaction à 10V (si ta zener fait bien 5V ... tu as mesuré?)
    inviteaa8dfd18
    Je ne sais pas comment on mesure une zener au multimètre, mais hier j'ai demandé une zener 5 volts, c'est ce qu'on a donné.
    inviteaa8dfd18
    J'ai remplacé P1 par une 100k, idem il ne se passe rien sauf si je déconnecte la broche 3 (-) du CI là le relais colle à 11v et décolle à 8, ça ne marche pas terrible
    invitee05a3fcc
    avec 12V d'alimentation,
    tu as quelle tension sur la pin 2 du LM311?
    tu as quelle tension sur la pin 3 du LM311?
    tu as quelle tension sur la pin 8 du LM311?
    le relais est collé ? si oui, fait un court jus entre la pin 3 et la pin 4. Le relais décolle ?
    PS : il ne faut pas mettre la résistance d'hystérésis
    inviteaa8dfd18
    Donc avec le montage qui est censé fonctionner,
    (R hystérisis a été supprimée pour les essais)
    Pin 2 = 0 volt
    Pin 3= 0 volt
    Pin 8= 12 volts
    Relais non collé
    Avec la broche 3 déconnectée d'entre P1 et R100k, donc ce montage
    Pin 2= 0 volt¨
    Pin 3= si je la touche du doigt ou au voltmetre les relais grésillent(j'ai 4 relais de branchés en parallèle), mauvaise masse ? je ne peux pas mesurer.
    Pin 8= 12 volts
    Relais collés = Oui (les 4)
    Si CC entre pin 3 et 4 le relais décolle.
    Y'a t'il une erreur ? les 0 volts mesurés sont ils anormaux ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par darwenn Voir le message
    Pin 2 = 0 volt
    Pin 3= 0 volt
    Pin 8= 12 volts
    Relais non collé
    C'est clair, tu as une erreur de câblage (ou un LM311 monté à l'envers ou mort !)
    En 2 tu devrais avoir 5V (la tension de la zener)
    En 3 tu devrais avoir 6V (la tension d'alimentation 12V / 2)
    Retire le LM311 et refais les mesures (et regarde la tension que tu as sur la zener !
    PS: Par contre 4 relais ???? il ne faut pas tirer plus de 100 mA avec tes relais.
    inviteaa8dfd18
    Bon, je crois que le mieux est de tout recommencer, je vais refaire mon montage et bien tout recontroler parce que ça cloche là même le CI enlevé et rien au niveau de la zener qui pourtant est bonne au testeur.
    invitee05a3fcc
    Ma réponse #8
    Le transistor est inutile si ton relais consomme moins de 100mA
    Bis repetita Placent
    inviteaa8dfd18
    J'ai refait le montage et le viens de comprendre ce qui se passe. Donc là tout est ok conformément à ce montage (sauf la R hystérisis que je n'ai pas mis)
    Ce qui se passe c'est que le relais ne colle pas à12v mais à 15 et décolle à 12, donc forcement comme avant je n'envoyais que du 12 rien ne se passait. Donc comment réduire la tension de collage à présent ? pour qu'il colle à 11 ou >10 et décolle à 10 ou <11 ? je suis au maximum de ce que le potar me permet de regler, je ne peux pas coller à 12.
    inviteaa8dfd18
    Voila ça fonctionne cette fois, mais il a fallut que je mette comme sur le montage original une R de 10k en série avec P1 de 10k, 100k ça ne passait pas à 12 volts. Enfin, ça marche, c'est le principal.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Réponses: 47
    Dernier message: 13/05/2009, 01h37
  3. Une fusée qui décolle
    Par invitef760ad05 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 19h42
  4. Brique de 20 a joint mince qui se décolle
    Par invite1f8adf1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2008, 15h00
  5. Relais 12v
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 22h01
