Comment dimensionner un aop ?
    invite751f8f68
    J'ai besoin de votre... aide, en effet je dois realisé un aop qui realise cette fonction Vs=-V1+3V2
    Je ne connais pas vraiment de méthode pour résoudre ce genre de problème, donc je jongle avec des valeurs de résistances...
    Voila le résultat le plus proche que j'ai réussi a obtenir Vs=-3V1+V2 (cf : piece jointe)
    Donc voila si je pouvais avoir un peu d'aide afin que je puisse realisé cette aop,
    invitee05a3fcc
    Re : Comment dimensionner un aop ?
    sans voir ta P.J. .... la solution doit être là
    invite751f8f68
    Humm, merci mais le site ne reponds pas a ma question ou j'ai raté quelque chose...
    Je cherche a dimensionner un aop en fonction d'une equation qui mets donné or sur le site il explique comment sortir l'équation d'un aop... Je cherche la méthode pour faire le chemin inverse afin de determiné les valeurs de mes resistances...
    j'ai essayé plein de possibilité et je ne suis toujours pas tombé sur ma bonne equation que je souhaite avoir (Vs=3V2-V1)
    Voiçi les resultats sur laquel j'ai pu tomber, vs=v2-3v1 ou encore vs=v2-(v1/3) ou encore vs=3v2-3v1 ou encore vs=(v2-v1)/3...
    Je commence a desesperer
    Tropique
    Tu peux utiliser la "force brute" (ici toute relative), poser toutes les équations du circuit et résoudre le système (éventuellement par calcul matriciel).
    Tu peux être un peu plus fûté, et remarquer que le gain inverseur ne dépend pas des résistances sur l'entrée +. A partir de là, tu peux calculer le rapport des résistances sur l'entrée -, ... et je te laisse poursuivre!
    invitee05a3fcc
    Parce que ce n'est pas possible avec un seul ampliOP ....
    Ou alors , il faut te contenter de Vs=V2-3*V1 . Il n'y a qu'une inversion de signe.
    invite751f8f68
    Pour la 2emes solutions c'est a dire que V+=V2 ? et ensuite il faut que je détermine la branche inverseur ?
    invite751f8f68
    Il est inscrit dans mon énoncé concevoir un montage à amplificateur opérationnel unique tel que Vs=-V1+3V2
    Je pense qu'unique signifie avec un seul aop non ?
    Tropique
    Quel est le coéfficient de V1 dans la fonction? Comment le réaliser?
    Je te laisse réfléchir, je me déconnecte jusqu'à demain, entretemps d'autres peuvent reprendre le flambeau...
    invite751f8f68
    Le coefficient de V1 est -1 dans la fonction, et je la réalise grâce un inverseur de gain R/R,
    je n'arrive pas a aboutir a quelque chose de correcte...
    invitee05a3fcc
    un schéma qui marche ... reste à calculer !
    invite751f8f68
    Voila reponse trouvé !
    Pas besoins de r3 et r4 et par contre r0, r1 et r2 sont egaux... En utilisant millman je retombe sur la bonne solution
    merci à vous deux
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nutello Voir le message
    Ah oui? , je serai curieux de voir ton calcul
    invite751f8f68
    donc V+=v2
    v-=((V1/r+Vs/r+0/r)/(3/r) on s'implifie V-=(V1+Vs)/3
    V+=v-
    V2=(V1+Vs)/3
    3V2=v1+vs
    Vs=3V2-V1
    Cela ce tient non ?
    invitee05a3fcc
    Cela ce tient non ?
    je me suis gouré dans mon calcul ...... et j'avais donc besoin de R3 et R4
    invite751f8f68
    merci, pour tout en tout cas
  1. Comment dimensionner un chauffe eau solaire?
    Par invite7883ddf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 12h00
  2. comment dimensionner un moteur (réducteur)
    Par invite1a083126 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2008, 09h59
  3. Comment dimensionner des condos de découplage ?
    Par invitea2eab75e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 21h14
  4. comment dimensionner une carte : besoin d'aide
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 11h37
  5. comment dimensionner un chauffage solaire ?
    Par invite12685ca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2007, 10h49
