Réalisation d'un coilgun
    lobodol
    Je souhaite réaliser un coilgun selon le cahier des charges suivant :
    -charge capacitive d'une valeur équivalente de 500µF 2KV.
    -montage portatif donc relié à une batterie tout au plus.
    -chargement rapide (charge <1minute dans le meilleur des cas).
    Mon niveau en électronique :
    Je suis en 2ème année de DUT GEII(Génie Électrique et Informatique Industrielle) donc je pense pouvoir comprendre ce que vous me répondrez du point de vue électronique.
    Matériel à disposition:
    mon THT récupéré dans une TV
    mes condo
    je peu également faire des mesure à l'IUT si le besoin s'en fait resentir
    Mes idées pour réaliser tout ça :
    j'avais pensé hacher une tension DC (avec un transistor quelconque) puis envoyé cette tension hachée dans un THT puis enfin brancher ma charge sur le secondaire du THT. J'ai testé et c'est un peu laborieux...
    J'ai ensuite entendu parlé des hacheurs de tension élévateur mais là impossible d'adapter ce que j'ai trouvé à mon cahier des charges. De plus j'avoue avoir du mal à comprendre le fonctionnement d'un hacheur élévateur
    J'aimerais que vous m'éclairiez sur ces histoire de hacheurs, si mon idée de départ était bonne ou pas, et m'orienter sur quelque chose de réalisable et surtout fonctionnel !
    PS: je ne vous demande pas de me pondre un schéma tout fait bien sûr simplement m'aiguiller dans la marche à suivre.
    Salutation.
    JPL
    Re : Réalisation d'un coilgun
    Dangereux: je ferme donc la discussion en laissant le dernier mots aux modérateurs habituels de ce forum.
  1. coilgun aidez moi !!!!
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/10/2009, 16h45
  2. Réalisation d'un émetteur et d'un récepteur
    Par invite116b11fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 14h52
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2008, 08h31
  4. Coilgun!
    Dernier message: 11/05/2008, 15h25
  5. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 19h15
