micro controleur pic16f690 - mplab
    invite47a3d145
    je suis actuellement sur un banc d essai dans lequel il ya une synchronisation externe entre deux capteurs de mesure (force et déplacements). Cette synchro se fait par front montant au moment ou l on allume un GBF qui envoie un signal créneau 5V-120hz (sauf que les 120Hz ne tiennent pas, ce n est pas stable).
    J'ai acheté un micro controleur microship pic16f690 pour remplacer ce GBF mais je ne maitrise pas du tout la programmation sur MPLAB (v8.4). Je voudrais qu'avec la tension qu'envoie le PC au micro controleur, je génère un signal créneau 5V à 120Hz.
    Que faut-il faire? quelqu'un saurait il m'aider?
    invite092cb13c
    Re : micro controleur pic16f690 - mplab
    Une premiere possibilité est d'utiliser le module PWM avec un rapport cyclique de 50% pour cela je t'invite à lire le cours part2 de Bigonoff sur le PWM. Il faut regler l'oscillateur interne (ou choisir un quartz) à 1MHz maxi.
    Une second possibilité, tu crees une tempo de 4166µs et entre chaque tempo tu inverses l'etat de la pin. Pour generer une tempo il y a l'utilitaire gratuit Picdel le lien et des explications sur mon site: http://gedonet.free.fr/testpic/programme.htm
    Gilles
    invite47a3d145
    Thumbs up Re : micro controleur pic16f690 - mplab
    merci gilles ^pour ton aide
  1. Micro contrôleur
    Par invitef1db8509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 09h11
  2. Micro Controleur
    Par invitecfc0bef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 21h41
  3. Message d'erreur sur MPLAB pour PIC16F690!!!
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 11h36
  4. micro controleur
    Par invite07d46e5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 15h24
  5. micro-controleur
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 00h02
