Microprocesseurs Additioneur/soustracteur Helpe.
    invite991408e6
    Bonjour je suis entrain d'apprendre pour une épreuve de microprocesseur et je n'arrive pas comprendre à quoi serre le carry dans un additionneur/soustracteur si vous pouvez me répondre au plus vite se serais cool je reçoit l'épreuve demain.
    Re : Microprocesseurs Additioneur/soustracteur Helpe.
    La carry (borrow en soustraction) cela correspond à la retenue.
    exemple : 0x45 + 0xC4 = 0x109 si codé sur huit bits non signés <=> Carry & 0x09
    quantité liée : overflow
    invite991408e6
    si je comprend ton explication il serre à enlever le nombre que l'on ne peut pas afficher et en garder les nombre que l'on peut afficher sur 8 bite c'est bien sa ?
    invitee05a3fcc
    On travaille (pour l'explication) sur un quartet en addition
    0010 + 0011 = 0101 2+3=5 OK
    1011 + 0100 = 1111 B+4=F OK
    1011 + 1100 = 0111 B+C=7 Ah zut, ça ne marche pas !
    En effet l'addition de deux nombres de 4 bits donne un résultat sur 5 bits
    1011 + 1100 = 0111 B+C=17 le "1" du 17, c'est le "carry out" ou "retenue"
    NB : dans les exemples précedants ce "carry out" était égal à "0"
    Si on veut cascader deux additionneurs de 4 bits, le premier (à droite) sort un "carry out" et il faut donc que le deuxiéme (à gauche) posséde une entrée "carry in" . regarde la spécification du 74xx83, c'est ce circuit que je viens de t'expliquer.
    PS : Il n'y a pas de soustracteur en digital
    Pour faire : 1011 - 0100 = ????
    On inverse tous les bits de la valeur à soustraire 0100 -> 1011
    On rajoute 0001 donc 1011 + 0001 = 1100
    1011 + 1100 = 0111 B-4=7 OK
    invite991408e6
    je te remercie pour ton explicitation sa m'aide beaucoup. le seul truck nous on fais comme sa pour les nombre négatif on compte les chiffre des bites avec les 0 a la place des 1 et a la fin du résultat on fais +1 mais je crois que sa reviens au même.
  1. Théorie et pratique des microprocesseurs.
    Par invitebf73a553 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/06/2009, 19h50
  2. additioneur complet
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 15h14
  3. Additioneur/soustracteur
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 19h02
  4. Les questions à l'entretien d'embauche ?? Helpe me please
    Par invitec7e8495b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 00h33
  5. Rayonnement des microprocesseurs et Santé
    Par invite889091ff dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/10/2005, 11h31
