Doubleur de fréquence - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invite936c567e
    Re : Doubleur de fréquence
    J'ai simulé ton schéma du post #20 (avec C = 1 nF et L = 10 µH).
    La fréquence du filtre est :
    soit f0 ≈ 1,6 MHz
    En injectant un signal à 800kHz, on obtient bien un signal à 1,6MHz en sortie, dont l'amplitude se stabilise aux alentours de 12% de celle présentée à l'entrée après une soixantaine de µs.
    invite58046736
    merci beaucoup
    Bsr à toi,
    Donc si tu injectes du 1 khz , tu es loin du compte si en sortie tu es sur 1 600 000 hertzs.
    invite936c567e
    Pour le schéma du post #30 (avec C = 20 µF et L = 3 mH), la fréquence du filtre est 2 KHz. Il faut donc bien lui injecter un signal à 1 kHz.
    invite58046736
    Merci beaucoup
    invite58046736
    Unhappy Re : Doubleur de fréquence
    Bonjours à tous,
    Encore une question est-ce que j'ai garder que l'harmonique 2 de cette FFT (transformée de fourier rapide) ??
    et pouvez m'expliquer ce qu'est l'harmonique 2 ?
    Merci bcp
    invite936c567e
    L'harmonique 2 est la composante sinusoïdale dont la fréquence est 2 fois plus élevée que celle du signal considéré.
    Sur ta FFT, on voit nettement un grand pic à 1kHz (fréquence fondamentale), un pic plus petit à 2kHz (harmonique 2), et d'autres pic encore plus petits à 3kHz (harmonique 3), 4kHz (harmonique 4), 5kHz (harmonique 5), etc. .
    Ton harmonique 2 est donc bien présente. Par contre, s'il s'agit de la FFT de ton signal de sortie, alors tu as dû faire une erreur quelque part. En effet, pour réaliser ton doubleur, il faut que le pic de l'harmonique 2 soit d'une amplitude beaucoup plus grande que celle des autres. C'est le filtre LC calé sur 2kHz qui doit éliminer (ou du moins atténuer fortement) les autres harmoniques (1, 3, 4, 5, etc.).
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Bjr PA5CAL,
    J'aurais du regarder !
    Me suis fié à ton calcul de fréquence (1.6 Mhz).
    invite58046736
    Bonjours,
    Et désolé de vous embéter encore mais ou ais-je fais l'erreur alors j'ai du mal à comprendre
    Merci pour vos répoinse je sais plus quoi faire
    invite936c567e
    Ce qu'on voit ressemble à la FFT du signal après la diode, mais sans le filtre.
    Soit c'est le mauvais signal qui a été analysé, soit c'est le filtre qui ne fonctionne pas comme prévu (erreur de branchement ou erreur dans les valeurs des composants)... ou alors il y a un problème avec le logiciel que tu utilises.
    Pour commencer, vérifie l'allure du signal de sortie. Ce devrait être (après un certain temps nécessaire à la stabilisation) une sinusoïde à 2kHz.
    invite58046736
    Red face Re : Doubleur de fréquence
    Bonjours
    Parce que si j'ai bien compris l'harmonique 2 doit faire la moitié de l'harmonique fondamentale c'est ca ??
    Merci de votre réponse
    je suis un peu stréssé parce que ca ne marche pas et comme je ne comprend pas bien
    invite58046736
    Bonjours,
    Je viens de vérifier ma sinusoide de sortie fais bien 2kHz de fréquence
    Voici la FFT du signal de sortie mais ca me parer toujours aussi bizzare
    Jack
    Qu'est-ce qui est bizarre? Tu as exactement ce que tu cherchais: un signal de fréquence double de celui d'entrée. On remarque bien un reste du fondamental à 1 kHz dû à l'imperfection du filtrage. Bref tout est des plus normal.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par MacSlide Voir le message
    Non, pas la moitié de la fréquence, mais le double.
    Le principe de la décomposition harmonique, c'est qu'on peut considérer tout signal périodique de fréquence F comme la somme de signaux sinusoïdaux (appelées harmoniques) dont les fréquences sont égales à un multiple entier de F (0×F, 1×F, 2×F, 3×F, 4xF, etc.).
    Le « fréquence » 0×F=0Hz (si l'on peut dire) correspond à la composante continue du signal, c'est-à-dire sa moyenne dans le temps.
    L'harmonique de fréquence 1×F=F s'appelle la fondamentale.
    Le second harmonique, ou « harmonique 2 », est celui dont la fréquence est égal à 2×F.
    D'une manière plus générale, le nième harmonique, ou « harmonique n », est celui dont la fréquence est égal à n×F.
    Est-ce plus clair ?
    invite936c567e
    Bonjours,
    Là c'est bon !
    La fondamentale à (1kHz) est fortement atténuée, et l'harmonique 2 (à 2kHz) est prépondérante.
    Tu as donc bien réalisé un circuit produisant un signal à 2kHz à partir d'un signal à 1kHz, c'est-à-dire un doubleur de fréquence.
    Bjr MacSlide,
    Maintenant l'AMPLITUDE de ta fréquence DOUBLE (1 khz x 2= 2 khz)
    peut trés bien etre la MOITIE de l'AMPLITUDE de ta fréquence de départ.
    Ce qui ne serait pas anormal !!!
    Vue que tu te "perds" un peu, reste à savoir si tu ne te "mélanges" pas les pinceaux.!
    Reste à savoir à quel "endroit" on regarde les amplitudes !
    En sortie de ton filtre la fondamentale doit prendre une gifle tout de meme!
    invite58046736
    Merci à tous , oui c plus clair en faite je ne pensais pas que c'était ce l'harmonique
    Merci encore
  1. doubleur de frequence signal carre
    Par invitebf051ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 19h01
  2. Doubleur de fréquence, principe ?
    Par invite0ba1b276 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 13h06
  3. DOUBLEUR DE FREQUENCE BF(audio) de 8 a17khz
    Par inviteaf4bc53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 19h04
  4. doubleur de resistance
    Par invitebd7ecaed dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 19/11/2008, 16h45
  5. Doubleur de tension
    Par invite69823aa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 20h22
