Réparer ampli vintage Scott A-436 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    inviteb0673bc7
    Re : Réparer ampli vintage Scott A-436
    Non je suis formel, la tension en alternatif est bien aux alentours de 80 V sur chaque condensateur. J'ai vérifié mon multimètre (un Velleman), il m'affiche bien 235 V en alternatif sur mes prises électriques domestiques donc je ne pense pas qu'il soit en cause..
    invite6d608176
    Si vraiment il y a de l'alternatif sur ces condensateurs, ils doivent être brulants et rien ne doit marcher.
    JP
    inviteb0673bc7
    Pour les sceptiques, j'ai rajouté une photo :
    http://picasaweb.google.fr/111055439...GQ8cKh3q_ergE#
    Les condensateurs ne surchauffent pas, et l'ampli marche nickel mis à part la ronflette...
    Peut-être que mon multimètre est en cause, mais c'est étrange car il marche correctement dans la plupart des cas...
    Je peux faire toutes les mesures demandées.
    Dans l'attente d'une explication...
    alayn91
    Bon !!!
    Peux-tu également mesurer ce qu'il appelle la tension B+, qui doit être de l'ordre de 13V ?
    Revenons à la ronflette.
    Il doit y avoir un fil qui va du point commun des condos de filtrage vers une vis fixée au chassis.
    Peux-tu la démonter et nettoyer( toile émeri) cette connection.
    Salutations.
    Alain.
    inviteb0673bc7
    Ah ben là effectivement, gros gros problème :
    Je mesure 36 V au lieu des 13V sur le "regulated B+ voltage"
    J'imagine qu'il doit y avoir un gros soucis.
    J'ai aussi fait les mesures de tensions aux bornes des condensateurs sur la carte alim : je trouve sur un du 36 V alors qu'il n'est prévu que pour 25 V.... ( les C903 et C901 sur la fiche technique).
    J'espère que cela est réparable
    inviteb0673bc7
    La vis qui relie le point commun des condensateurs au châssis est neuve (j'ai mesuré, aucune résistance entre la tête de la vis et n'importe quel point du chassis)
    alayn91
    Tu peux changer la zener D901, les transistors Q901 & 902, les condos C901 &903.
    Je crains que la zener ne soit introuvable.
    Tu peux la remplacer par une BZX85C13V.
    Equivalents:
    - MPS9484 : 2N2905
    - 2SC733: BC237, BC317
    Attention, le branchement n'est pas forcément identique !!
    Salutations.
    Alain.
    alayn91
    Autre chose.
    Vérifies les diodes de redressement.
    Multimètre tension continue, fil rouge sur cathode(là ou il y a la bague), fil noir sur anode.
    Mesure ~ 0,6V
    Alain.
    inviteb0673bc7
    Je trouve environ 36 V en continu sur chacune des diodes du pont, j'imagine que là aussi il doit y avoir un gros problème. Il faut probablement refaire toute l'alimentation...
    La chose que je ne comprends pas, c'est que l'ampli fonctionne malgré ces valeurs ahurissantes, et qu'il a fonctionné pendant des heures sans poser le moindre problème mis à part la ronflette... Comment est-ce possible ? Il n'y a aucune trace de brulé ni d'odeur, et tous les composants ont l'air sains d'apparence...
    alayn91
    Bon,
    Tu as mesuré les diodes comme je te l'ai indiqué, dans mon message précédent ??
    Sinon, il faut démonter les diodes et les tester avec la position test de diode du multimètre.
    0,6V env dans un sens et overload, ou autre, dans l'autre sens.
    S'il y a eu des dégats, on ne peut pas les prédire.
    Salutations.
    Alain.
    inviteb0673bc7
    Les photos des différentes mesures sur les diodes sont là :
    http://picasaweb.google.fr/111055439...39601020751122
    Je dois m'absenter pour un dîner ce soir
    Kissagogo27
    bjr, dans l'autre sens ça serait mieux, et on doit avoir 0.6V maxi
    pointe noire coté trait blanc
    inviteb0673bc7
    http://picasaweb.google.fr/111055439...59345318867522
    Au lieu d'avoir environ 37 V, j'ai environ -37 V
    J'ai fait aussi les mesures dans les deux sens sur une diode dessoudée avec le multimètre en position diode (voir tout l'album photo)
    alayn91
    Le test de la diode démontée est bon.
    Il faut déssouder, au moins, une patte pour tester les diodes.
    Le courant fourni par le multimetre doit être seul à passer dans la diode.
    Pour éviter de tordre les pattes, il vaut mieux déssouder complétement la diode.
    D'habitude, c'est tout à 1€, ici c'est tout à 37V !!
    Vérifies les 4 diodes.
    Salutations.
    Alain.
    S
    Dernière modification par alayn91 ; 20/06/2010 à 19h32. Motif: correction d'erreurs de frappe.
    alayn91
    Ensuite, il faudra régler le problème du 13V.
    Mesurer la tension aux bornes de la zener, env 13V.
    Tension Vce(collecteur emetteur) de Q902, env 23V.
    Salutations.
    Alain.
    invite0817f5b4
    Ca a l'air interessant a reparer. Une idée de la cote de ces ampli (hors occasions de gens qui vendent sans trop savoir)?
  1. Dépannage ampli SCOTT A437
    Par invitecf4d08e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 22h04
  2. Probleme vieil ampli Scott
    Par invitea4cd49ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 22h26
  3. HELP ampli hifi technics su 7100 (Vintage)
    Par invitec52fa1fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2009, 15h54
  4. [Brun] Problème Enceintes Ampli Vintage - Pc
    Par invite226f4a6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 22h31
  5. Ampli scott a 437
    Par inviteb823f190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 16h40
