Ampli LTC2053
Ampli LTC2053
    invite44d992ac
    Ampli LTC2053
    je doit réaliser une expérience , mais je ne comprend pas bien le fonctionnement de cette amplificateur , il y a deux condensateur interne Cs et CH je ne comprend leu fonctionnement quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait
    merci d'avance
    j'ai mis la datasheet et mon schéma en pièce joint .
    bertrandbd
    Re : Ampli LTC2053
    C'est le schéma d'application de la datasheet. L'ampli op de mesure la différence de tension du pont de wheastone (noeuds 2 & 4) dont une des branches est un capteur par exemple. Le gain de l'ampli op est donnée par R2 et R3 La broche RS sert à fixer la "masse analogique" du montage (cf datasheet)
    invite44d992ac
    Re : Ampli LTC2053
    oui c'est vrai , mais par la suite je doit programmer un microcontroleur pour mesurer la déformation d'une piece!!! et mon niveau en anglais n'est pas très bon alors je ne comprend pas tout dans la datasheet
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  2. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 21h08
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 17h29
  4. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 17h46
  5. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 12h58
