Bonjour, j'ai un circuit avec une diode et une résistance. Pourquoi quand je change de résistance cela n'influence presque pas ma tension ?
11/11/2009, 11h42
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : diode et résistance
Bonjour meladic2 et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Envoyé par meladic2
... j'ai un circuit avec une diode et une résistance. Pourquoi quand je change de résistance cela n'influence presque pas ma tension ?
Comment penses-tu que nous allons pouvoir répondre à une question aussi incomplète?
Sans savoir quel type de diode, quel montage, quel type d'alimentation, quelle tension tu mesures, impossible d'avoir la moindre idée.
Une piste, peut-être: si la tension que tu mesures est aux bornes de la diode, et que cette tension est voisine de 0,6V, alors, c'est normal. La chute de tension aux bornes d'une diode, passante en direct, est de 0,6V, et pratiquement indépendante du courant direct de cette diode.
11/11/2009, 11h47
#3
invite60a6741e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
désolé de n'avoir pas été plus précis c'est une diode 1N4007, le circuit est alimenté en 12V alternatif. Je mesure une tension de 6,261V au borne de la résistance ( c'est une resistance de 1K ohm) et quand je prend une résistance plus peuite (100 ohm) je mesure 6,209V. la diode et la résistance sont en série.
11/11/2009, 12h25
#4
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Bjr à toi,
Tant que tu mets pas à "genou" ta diode, elle fournit le courant demandée !
Si tu ne mets "rien" (circuit ouvert) ta tension ne va pas non plus remonter !
Chez toi à ta prise t'as 230v, que tu mettes 100 ohms ou 1000 ohms le 230 volts ne "bronchera" pas.
Là c'est pareil.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/11/2009, 13h07
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Envoyé par meladic2
... Je mesure une tension de 6,261V au bornes de la résistance ...
f6bes a répondu sur le fond.
Tu mesures, avec ton montage, la tension moyenne qui, pour 12V alternatifs que tu annonces, devrait donner 5,4V.
Um=Û/=12*1,414/3,14
Comme tu relèves plus, c'est que ta tension n'est pas de 12V mais de 13,77V, ce qui est normal puisque ton transfo est à vide, et, donc, délivre plus que "prévu".
La formule tirée de la première est:
Uréel=Um*/racine_de_ 2=6,2*3,14/1,414
Peux-tu vérifier?
11/11/2009, 14h33
#6
invite60a6741e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
merci pour vos réponse cela m'a été d'une grande aide
