couper /activer l'alimentation d'un port usb
    invitea883d7b1
    je suis un petit nouveau qui fais appele à vous car je suis en train de fabriquer une carte ou desus j'ai besoin de couper l'alimentation d'un port usb de maniére automatique (par un µc) puis réalimenter celui-ci par un bouton poussoir
    j'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvais m'aider pour faire le schéma cart je sais pas par ou commencer
    mercie d'avance
    invitea883d7b1
    Re : couper /activer l'alimentation d'un port usb
    personne de trouve de solution a mon probléme
    jojogigi
    je suis en train de fabriquer une carte ou dessus
    Il faut être plus précis si tu veux une réponse !
    j'ai besoin de couper l'alimentation d'un port usb de manière automatique (par un µc) puis réalimenter celui-ci par un bouton poussoir
    Un microprocesseur que pour ça ! Il faut déjà ce que tu veux faire exactement !
    Un peu de lecture en attendant sur le port USB.
    PORT USB
    A bientôt.
    invitea883d7b1
    en faite mon projet est déchanger des fichier entre deux pc sans que cela soit en liaison direct donc je passe par une carte que je créé
    les fichier son stocker sur la clé usb et lors d'un temps donner le relais bascule et la clé usb passe sur l'autre pc
    mais que certain fichiers sont autorisé à passé donc lorsque que un fichier qui n'est pas autorisé passe un relais bascule pour couper l'alim de la clé
    comprend tu un peux plus ma problématique
    jojogigi
    Comment fais-tu pour reconnaitre le bon ou mauvais fichier ?
    Créer une temporisation pour couper l'alimentation c'est possible mais pour interdire tel ou tel fichier ça ne doit pas être simple .
    A mon avis c'est plus complique que tu le crois.
    Elle te sert à quoi la carte que tu fabriques en ce moment ?
    invitea883d7b1
    le bon ou le mauvais fichier est reconnu par un logiciel
    ce projet est pour mon projet de bts
    je suis un peu perdu niveau choix des composant et cablage
    jojogigi
    Si tu fais le tri des fichiers par logiciel, il faut voir si ce logiciel peut gérer une interface !
    Cette interface servira à aiguiller tes ports USB, mais il te faut aussi que le logiciel sur le deuxième PC gère la même interface.
    Si j’ai bien compris tu veux aiguiller ta clé USB sur l’un ou l’autre PC sans avoir à la débrancher !
    Si je me trompe, il faut me donner plus d’informations.
    invitefbe9c267
    bonsoir sur la cremerie d'à coté c'est aussi le meme boxon
    et le(s) fichier(s) à analyser / filtrer / bloquer il(s) fait/font quelle taille
    1Mo ou du Gigot(s)
    invitea883d7b1
    la vous me parler coté logiciel j'ai pas besoin d'aide de se coté la puisque le programme est fais je doit juste m'occuper du coté matériel
    donc comment câble le relais qui commandera l'éjection la clé et le bouton poussoir qui réactivera la clé
    invitefbe9c267
    Citation Envoyé par bibax76 Voir le message
    si toi tu es têtu
    nous (moi) je peux l'être aussi
    mais surtout ce qui est plus que têtu c'est le protocole de connect et disconnect de l'USB
    pour être USB compliant on ne coupe pas brutalement à la cosaque
    le transfert !!!
    invitea883d7b1
    bon je vais pausser ma question différament comment cabler un port usb pour qu'il se coupe tous les x minute et que je le réalimente par un bouton poussoir esque quelqu'un peut me répondre juste à cela
    invitefbe9c267
    tu es vraiment tetu de chez tetu
    puisqu'on te dit que la norme USB deconseille formellement une coupure brutale de la liaison
    prends donc ta clé usb lance une copie d'un fichier de 5Go du Pc vers ta clé et à peine la commande envoyer retire brutalement ta clé
    recommence la manip 10 fois au cas ou par pur hazard de Ven. 13 ça puisse marcher une fois
    et repasse nous donner l'etat de ta clé ??
    invitea883d7b1
    explique moi juste pourquoi cela marche avec un zip
    invitea883d7b1
    et de toute fçon la clé n'est pas déconecté lors de l'écriture donc.....
    elle est déconecté lorsque le logiciel détecté un fichier non prit en charge dans le dossier ou il va cherché ces fichier
    invite0a7d2e9a
    comme ils veulent pas te répondre tu as un pic donc c'est facile tu mets le relais (interupteur) sur l'alim de la cles usb...
    coté bobine ba tu commande la fermeture du relais ou pas, donc quand tu vas alimenter la bobine le relais conduit et quand tu alimentes pas le relais conduit pas. (je te conseil un transistor et une diode de roue libre pour alimenter la bobine du relais)
    ensuite les probleme de bousillage de cles tu te debrouille avec mais il est vrai que si tu intercepte la commande et que tu ouvre le relais avant que la cles ai commencer à ecrire dans la flash ça marchera... mais c'est vrai que si tu ouvre le relais pendant une ecriture de fichier c'est mort mais si tu fais que de la lecture ça marche. (mais comme tu l'as dit tout cela te regarde)
    ensuite pour le bouton tu as un micro donc tu le branche sur une entrée pour faire une interuption avec dispositif anti-rebond eventuellement
    voila tout pour les schema c'est pas copliqué mais ... j'ai pa le temps la
    allé bon courage
    invitea883d7b1
    je te remerci beaucoup
    le sché ma c en parti ce que j'avais fais sauf que
    -j'ai mi une résistance entre le micro et le transistor (est ce utile)
    merci encore
    invite0a7d2e9a
    invite0a7d2e9a
    oui c'est utile tu vas envoyer 5V il faut calculer la resistance afin d'avoir un Vbe un peu supérieur à 0.7V afin d'etre sur de saturé le transistor (en fonction du curant de base du transistor lorsqu'il est saturé)
    la resistance limitera le courant pour pas exploser le transistor)
  1. Couper l'alimentation d'un écran de PC
    Par invite00250c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2014, 21h24
  2. Téléreport d'un port USB
    Par invitebf40ab95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 18h17
  3. couper l'alimentation d'un chargeur à vide
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 12h43
  4. conrôler l'alimentation d'un port USB
    Dernier message: 06/04/2009, 13h15
  5. comment couper l'alimentation d'un port usb ?
    Par invite6daca65d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2008, 17h36
